uiugor
 em análise Acer M5-481T / DA0Z09MBAH0 / Não Carrega
uiugor    6
Bom dia pessoal tudo certo?
Estou com um aparelho Acer M5-481T na bancada que chegou não ligando, após analisar ele, consegui resolver trocando a memoria dele e fazendo uma ponte no backlight da tela, que o cabo flat que liga estava rompido.
Voltou a ligar, formatei e tudo mais, porém a bateria não carrega, no próprio windows, informa que ela está conectada mas sem carregar, uma breve busca aqui mesmo no forum, vi em um tópico que esse notebook, tem um sensor que quando não montado corretamente a bateria não carrega, alguém saberia me dizer se isso realmente confere, ou é alguma coisa que montei errado ou fiz errado?
Outra dúvida, vi que em baixo do notebook tem um botãozinho com o simbolo de uma bateria, alguém sabe para que serve? kk
uiugor    6
Ainda não revisei ele, eu li aquelas informações ontem a noite, informando sobre o sensor e etc..
Na bateria tenho 2~3V.
wizof36    510
1 hora atrás, uiugor disse:
Alguns modelos de notebooks trazem este botão de resset, para zerar o Bios. Resolve alguns defeitos principalmente quando liga com uma série de bips, normalmente ressentando o Bios ele volta a funcionar normalmente.
Shrimp_Green    330
Quando a bateria do notebook nao é removivel, ou seja, ela é interna os fabricantes optam por deixar um botao para ativar e desativar a bateria. É comum em notebooks da marca Philco.
Certa vez tive esse problema de nao carregar, desliguei a maquina pressionei o botao e tudo voltou ao normal.
Sobre a questão de nao carregar se nao está montado corretamente acredito que isso nao confere meu caro...
"O Aspire M5-582PT pode não ligar usando a energia da bateria se a porta do compartimento de memória não está fechado propriamente. A bateria interna é equipada com dispositivo de segurança para cortar a energia se a porta do compartimento de memória estiver aberta." (fonte: ACER)
uiugor    6
5 horas atrás, Jakers Binder disse:
@uiugor
Já testou outra bateria ?
Em mãos não tenho outra para teste
4 horas atrás, Shrimp_Green disse:
Ahhhh. Suspeitei que fosse algo do tipo, pois quando acionado o led indicado apaga kkkk
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
