hmarcos
 dúvida HP LaserJet Pro M1212nf, placa fonte RM1-7892 com trafo T501 em curto
Peguei essa impressora com Fusível FU201 aberto , Q201 08N50E em curto, troquei e voltou a estourar o Fu201 e curto no Q201, tirei o trafo T501, e troquei as peças queimadas e estabeleceu a fonte, coloquei novamente o trafo e tudo novamente.
isolo o trafo o curto desaparece, volto com trafo e isolo o circuito após o trafo permanece o curto, alguém pode dizer se realmente e o trafo em curto?
Tentei achar um trafo desse no mercado e não achei, somente a fonte nova e bem cara.
Pergunta teria algum amigo com alguma sucata dessa pra Vender, ou somente o trafo.
Buenas,
não conheço a M1212, mas pelo número da placa, é a mesma da 1132 né?
De fato, é possível o transformador queimar, mas nessa daí é quase impossível. Nas fontes de hp, até hoje só vi a da PRO 400 color queimar, porque o transformador é bobinado com fio muito fino no primário. O ideal é medir o primário com um indutimetro antes de condenar o transformador. Nunca medi o da 1132, mas acredito que deva dar pelo menos uns 200..300uH.
Geralmente queima recorrente do fet nessa fonte é causada por curto no diodo do secundário (ou quando colocam ali um diodo que não serve), ou um resistor de 47r e um transistor ligados ao gate do fet.
Boa tarde hmarcos!
o que vc relata , que ao colocar o trafo entra em curto e abre o fusivel, prova que vc está com problema na parte do secundário da fonte. o componente mais recorrente a dar defeito e entrar em curto , é o DA202 que está no dissipador logo apos o trafo. ele tem um formato de transistor, quase 90% de quando queima a placa da fonte , ele está no meio das peças queimadas. da uma verificada.
Mas se apegue a algum componente do secundário que possa estar queimado.
Até hoje, em 30 anos na área, não peguei um trafo queimado nestas placas da hp!
espero ter ajudado
  • Like 2
2 horas atrás, VANGLES disse:
Boa tarde hmarcos!
espero ter ajudado
Eu, em 20, já peguei algumas dezenas, mas *SÓ* nas PRO400 color. Ela é uma exceção, porque é totalmente diferente de todas as outras fontes HP..
13 horas atrás, zazulak disse:
Me desculpe, esqueci de colocar que era nesta linha de impressoras : 1018/1020/p1102/m1132/m1212. Minha intenção foi só ajudar, e não contrapor qualquer outra resposta. Se dei esta conotação, mais uma vez peço desculpas!
58 minutos atrás, VANGLES disse:
@VANGLES Fique tranquilo, foi clara a sua explanação e válida a informação. Eu mesmo não me atentei ao detalhe de que, quando colocado o trafo a placa fica em curto. É claro que antes de se trocar qualquer componente, ainda mais um que "une" dois segmentos da placa (primário e secundário) deve-se isolar o problema e testar o componente. A análise nesses casos tem que ser feita isolando os blocos da placa.
@hmarcos algum andamento nessa manutenção ?
3 horas atrás, VANGLES disse:
não.. eu apoiei o que você disse. Nessas fontes onde um único transformador alimenta todo o circuito da impressora, também nunca peguei curto no transformador, porque geralmebte ele é bobinado com fio grosso, ou mais de um fio por enrolamento. A PRO400 tem uma fonte separada para os 3v3 e outra para os 24V, e o transformador dos 3v3 tem um primário extremamente frágil (total de 91 espiras de fio 29, bem fino)
@hmarcos: tenho uma 1132 em casa. A noite vou tirar umas fotos com as medidas em alguns pontos de teste na placa, para você poder comparar com a sua.
Ps. se pretende começar a lidar com fontes, é bom providenciar uma lâmpada série.
  • Nice 1
Bom dia.
     Esqueça o trafo, e procure colocar um mosfet original  ,ou tire de uma placa sucata de qualquer hp laser.   Esses dias cheguei a comprar  fets em duas lojas e todos falsos.  Colocava e queimava ,aí tirei de uma sucata e pronto .
    Como os amigos disseram , eu particularmente em 35 anos só ví um trafo queimado em impressoras, rsrs .   Confira o transistor  Q202 responsável pela auto oscilação do gate do mosfet e resistores ligados a essa linha. Essa placa não tem segredo, é muito simples.
Boa sorte.
