DinhoOliveira
 em análise tv led lg 47lw5700 não tem tensão de 127V na ponte retificadora e não aciona o stand by
Amigos bom dia! Tenho aqui uma tv lg modelo 47lw5700 e a mesma está mortinha sem tensão de 127VAC nos pinos da ponte retificadora. Até agora não encontrei defeito nos principais componentes da fonte primária: Fusível, Varistor, Bobinas, Capacitor X, Y etc...
Algum amigo poderia ajudar. Desde já os meus agradecimentos.
Editado: por DinhoOliveira
9 minutos atrás, Chagas Moura disse:
Passe a referência dela para ver se encontramos esquema.
Aqui:
PCB P/N: EAX62865401/8
REV 1.0 2010.11.19
LG P/N: EAY62169801
No aguardo meu amigo...
15 minutos atrás, Chagas Moura disse:
Aqui:
REV 1.0 2010.11.19
LG P/N: EAY62169801
 #Obs: Existe a possibilidade da ativação da tensão de stand by que no caso desta placa fonte é de 3.3V, vir da placa principal? Pois o que sei é que a tensão de stand by é gerada na placa fonte e não depende de comando vindo da placa principal para funcionar, ao contrário do comando power on que vem do micro da placa principal.
Ou seja, se não há tensão de stand by, isto é um problema exclusivo da placa fonte! Estou correto?
Abraços
Chagas Moura    998
Essa tensão de 127 deveria está chegando a ponte independente de tensão de power on. se não tem fusível aberto siga na linha de entrada de tensão que vai encontrar alguma coisa errada.  este esquema não é o dela mas serve como base para seguir observando por onde essa tensão deveria passar.
zazulak    450
Essa fonte tem um relé antes da ponte retificadora principal, então só chega tensao na ponte com a tv ligada. A alimentação da fonte stand by vem de uns diodos antes desse relé.
A fonte stand by fica no canto inferior direito da foto. Pode começar testando aquele fusível com listras laranjas ali..
Editado: por zazulak
2 horas atrás, Chagas Moura disse:
obrigado meu amigo estou trabalhando na solução do problema. Um forte abraço!
2 horas atrás, zazulak disse:
obrigado meu amigo. Eu substituí o relé 101, pois estava ruim. Ainda assim não está funcionando. Vou seguir com a análise e posto o resultado final. Abraços
Amigos boa tarde. Para finalizar este tópico, gostaria de tirar algumas dúvidas:
Um amigo tecnico aqui da cidade que resido insiste em dizer que esta fonte precisa de um comando vindo da placa principal para ativar também o circuito de stand by. É possível isto?!
Percebi que há um relé localizado logo após a ultima bobina de filtro, que chaveia a continuidade da tensão de 127vac para a ponte retificadora.
Já avaliei todos os componentes do circuito que recebe primeiramente esta tensão de 127vac onde ficam os mosfetes e o ci a6059h. Só não testei o ci l6599 que fica na parte de baixo da placa, juntamente com vários componentes smd. O que está na imagem em anexo.
Enfim, a tensão de 3,3vdc no meu entendimento deve vir deste circuito e não depende de forma alguma da placa principal para ser gerada. Se eu estiver errado, me ajudem por favor neste entendimento.
Muito grato!!!
Em 21/05/2018 às 13:04, zazulak disse:
Amigo você que se mostrou disposto a ajudar, podes me ajudar no encerramento deste tópico. Gostaria de tirar algumas dúvidas:
Muito grato!!!
zazulak    450
2 horas atrás, DinhoOliveira disse:
Muito grato!!!
Respondo com calma hoje a noite.. agora tô abaixo de mau tempo
Boa tarde amigo vamos la.
No seu caso faria o seguinte teste.
Armaria a fonte na bancada para tirar qualquer duvida a respeito de um pulso vindo da placa principal.
Editado: por videocoreletronica
2 horas atrás, videocoreletronica disse:
Olá meu amigo. Já tentei, tenho bons testadores de fontes além da ligação básica dos pinos de stand by, power-on, inverter-on, etc. A tensão de 127Vac chega somente nos capacitores que alimentam o circuito de stand by, mas não chaveia ao ponto de armar o relé que conduz a tensão de 127Vac para a ponte retificadora e depois para os capacitores maiores de filtro da fonte primária.
Ou seja, o relé só conduz se tiver na bobina 12V vindos desse circuito que eu creio é o de stand by...
zazulak    450
Bom, vamos lá..
A fonte stand by tem que funcionar, independente da placa principal. Como é que a placa vai enviar algum comando, se não está recebendo nenhuma alimentação? Esse seu amigo falou besteira..
O que pode acontecer é existir uma linha de intertravamento, que impede a fonte stand by de ser acionada se a placa principal não estiver conectada, mas esse tipo de coisa não é usado em TVs, então, não vem ao caso.
Esse STRA6059 é o controlador e chaveador da fonte stand by. Com a placa ligada na tomada, ele tem que receber alimentação, independente de a placa principal estar conectada ou não. Meça entre os pinos 3 e 5 para ver se tem alguma tensão. Se não tiver, meça entre 3 e 7/8. No 7 e 8 tem que ter a tensão da saída do retificador (se a placa estiver ligada em rede de 127, é de cerca de 170V). Se não tiver, não está chegando tensão na fonte stand-by. Ali perto dele também tem aqueles capacitores de 450V. Meça a tensão em cima deles e poste aqui.
O L6599 é o controle da fonte principal, não tem nada a ver com a tensão de stand-by. Não mexa nele.. a não ser que tenha algum problema com a fonte principal.
20 horas atrás, zazulak disse:
Ontem peguei uma fonte dessas, e medi as tensões no STR. No pino 4 tem 0,5v e no 5 tem 16v.imageproxy.php?img=&key=7b5c1230d965a9d8
Bom dia meu irmão!!! Muitíssimo obrigado por seu auxílio!!! Aqui a coisa está complicada!!! rsrsrsrsrsrs... no mesmo str do pino 1 ao 4 não há tensão alguma e nos pinos 5 ao 8 há uma tensão de 35V decrescente até +/- 10V.
percebi que esta tensão vem desta forma lá do trafinho do stand by...
O cliente já pediu a placa de volta para trocar onde a comprou. Anotei as muitas medidas em diferentes pontos para comparar com a placa nova que virá. Vou aguardar!
Lhe pergunto se tens material (cursos) para conserto de fontes. Eu tenho muitos, mas quanto mais melhor.
Se tiver e quiser compartilhar gratuitamente ou cobrar por eles me envie, ok. Abraços.
zazulak    450
Procurando na net se acha bastante material sobre fontes. Tem uma apostila que escrevi em 2006, e acabei de pôr na area de arquivos aqui do fórum, o link é
23 horas atrás, zazulak disse:
Boa tarde meu irmão. Gostaria de adquirir este material, mas há impedimentos para mim neste forum. Creio que ainda não tenho a qualificação necessária. Realmente lamentável...
Já obtive o material. Eu já tinha condição para realizar alguns downloads e não sabia ativar. Deus te abençoe abundantemente!!!
Vou iniciar imediatamente o estudo e, sempre que eu puder colaborar com algum irmão, farei com prazer. Um forte abraço!!!
mariomendes77    132
Em 22/05/2018 às 19:22, DinhoOliveira disse:
Boa noite meus irmãos.
Alguém poderia me ajudar a testar este ci.
Abraços
É meio complicado testar este CI é um PWM de potencia. Geralmente quando não funciona se todos os componentes  em volta estiverem bons ele está com defeito.
Se o pino 8 ou o 7 estiverem em curto com o pino 3 ele está queimado.
Conteúdo oculto
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
