Compucor Informatica
 em análise SMS - NET4+ - 700VA - Não carrega corretamente.
- Fala Pessoal.
- To com esse Nobreak na bancada, e o seguinte ele "carrega" normal com uma corrente de 0.100mA e varia ate 0.05mA que eu acho q muito pouco, apos 12HRs ele diz que ta cheia, ai faço o teste não dura nem 10min, mesmo com bateria nova, e com as lampadas de 100W que uso passa mais de 10A na descarga ai não consigo medir com o multímetro,  alguém tem alguma dica pra esse nobreak?
zazulak    449
Pode ser só a bateria..
Se medir corrente com o multímetro em modo bateria, a queda de tensão nos fios das ponteiras já vai fazer ele desligar antes da bateria cair abaixo do mínimo.
Quanto a medir a corrente de carga, a maioria dos multimetros não mede corretamente, porque o carregador desse nobreak é pulsante.
O que acontece muito com esse e outros SMS é que, dependendo da marca da bateria que for usada, ele acaba sobrecarregando e estraga a bateria em poucos dias. Experimente o seguinte: Ponha para carregar, e meça a tensão na bateria enquanto ele carrega. Ela deve ir subindo até 14,5V e cair para cerca de 13,6. Se permanecer muito tempo em 14,5v, vai estragar a bateria. A unica solução é usar bateria de outra marca ou modificar o carregador.
ps. Quantas lâmpadas de 100w você está ligando na saída dele?
então fiz o teste com a bateria em 13.86V ele diminuiu normalmente, ate que chegou em 11.90V ai ele caiu pra 10.50V se manteve mais uns 2 min e apagou ai a bateria voltou a 12V. Sera que e problema no Carregador?
vwerner    2
Boa tarde
quanto a carga e como o amigo falou multimetro nao mede corretamente a corrente de carga por ser pulsante e muitas vezes meia onda.
Quanto a durabilidade depende da bateria e da carga ligada mas para comparativo e referencia segue:
bateria 12v x 7Ah = 84W x 60 minutos maximo que ela pode fornecer mas se considera para calculo 70% apenas = 60w .
carga lampadas consumo 300w
60w bateria Dividido por 300w de carga = 0,2 x 60 minutos  =12 minutos de autonomia media .
@vwerner usei as lampadas  três lampadas de 100W, e não dura nem 8 min. Amanha quero testar as tensões direto no dreno dos IRF's pois ele não chega a dar 14V na recarga e estou com um igual aqui, que depois de carregado a bateria fica com 14.07V enquanto esse não passa de 13.86V
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
