Intelsystech
 dúvida Notebook Philco 14L 71R-E14RV6-T830 não liga
Boa noite Pessoal!
Estou com um Notebook Philco 14L 71R-E14RV6-T830, quando ligo o carregador nele, a luz do carregador fica piscando rápido e o mesmo não liga.
Gostaria de ajuda com esse problema, pois não sei por onde começar!
@Intelsystech seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebooks.
Boa tarde!
Encontrei na placa Q92 em curto, fiz a remoção do mesmo e  a placa voltou a ligar normal, porem a mesma não apresenta imagem. Ela está apresentando a tensão de 3v e 5v.
Edited by Intelsystech
Correção
  • Haha 1
@regisfatef Bom dia amigo!
como faço para remover o esmalte de cima da bios para identificar o modelo?
Correção
Amigo se vc tiver o esquema eletrico dessa placa, basta digitar no esquema em pdf la na area de busca, o numero de identificação da bios na serigrafia da placa, por exemplo: U19 seria a identificacao na placa, e assim pelo esquema vc tera todas as informações necessárias, inclusive a capacidade em mb dessa bios, se é de 2mb, 4, ou 8 e tb a tenção dela que é muito importante saber para nao queimar o Ci na hora da gravação. Espero ter ajudado de alguma forma, mas se nao ajudou fica ai minha tentativa.
22 horas atrás, Intelsystech disse:
Você substituiu o Q92 por outro ou apenas removeu? Nao entendi...
Nao tem curto nesse setor?
5 horas atrás, Shrimp_Green disse:
@Shrimp_Green  Fiz apenas a remoção do componente Q92 que estava em curto. O curto no setor Q92 era causado por este componente. Estou procurando o esquema elétrico da placa pra identificar este componente para substitui-lo. Os downloads estão bloqueado pra mim por que não tenho crédito para baixar. A placa liga normal, mas não apresenta imagem alguma, quero regravar a bios para fazer mais teste enquanto não substituo o componente.
6 horas atrás, brfive disse:
Muito obrigado amigo!
Ajudo muito, o único problema que não tenho crédito para baixar o esquema elétrico dela por aqui. Mais estou tentando encontrar.
  • Like 2
@Intelsystech antes de gravar a Bios eu trocaria esse componente em curto... claro analisar se a linha onde ele esta não esta curto tb... pq o ligar e não apresentar imagem pode ser a falta dele, vou lhe dar uma joinha pra vc comprar... mas não deixe de ajudar os outros amigos e merecer seu créditos
3 minutos atrás, prcalemao disse:
Todos os capacitor ao redor dele estava apresentando curto, mas ao remover o componente eles voltaram ao normal. A linha dele também esta normal, as tensão do primário estão ok também.
8 minutos atrás, prcalemao disse:
@Marllon Ferreira  p ideal é vc abrir um topico pra vc... assim consegue receber uma melhor ajuda, mas já tentou trocar o CI da Bios?
e que nao to tendo muito pra olhar
mais vou tenta troca o ci
eu ja estava pensando nisso dai se nao de certo vou cria um tropico
Caro @Intelsystech.
Esse mosfet que vc disse que removeu é essencial para a placa mae ligar e funcionar perfeitamente, trata-se do setor de alimentação do processador sem esse componente nao adianta nada regravar bios e fazer qualquer outro procedimento que a placa NAO liga mesmo!
O mosfet em questão é um canal N , link datasheet:
Hidden Content
Faça a troca do mesmo e volte com resultados.
o OZ8602 é danado pra dar problema nessa placa também, verifica as tensões dele, se tiver outro ja faça a substituição pra desencargo de consciência.
@daniel da silva araujo @JinfortecBR Bom dia meu amigos!
identifiquei que o componente Q92 desta placa esta  em curto. Depois que retirei o componente a placa liga, mas não apresenta imagem. @daniel da silva araujo ainda não tenho fonte assimétrica e nem estação de retrabalho. Estou pesquisando pra comprar uma bola e não muito cara pra quem esta começando. Por isso ainda não dei o resultado aqui. Mais agradeço pela ajuda de todos vocês
