dck
 em análise TV Philips 46PFL6605 liga a tela mas não aparece imagem.
Estou com um problema nesta tv philips 46PFL6605 ela liga a tela mas não aparece nada na tela não consegui verificar se tem som pois não consegui ver qual a entrada que está selecionado.
Esta tv tem circuito Tcon junto com a placa principal, em algumas pesquisas na internet encontrei algumas tvs com a placa principal parecida com um resistor de 750K aberto mas na minha tv esse resistor está bom.
Tem alguma teste ou tensão que eu consiga verificar nessa placa?
Suponho que o backlight esteja aceso pois isso não foi informado. As tensões a serem medidas no circuito da tcon são as mesmas de sempre. vgh ou vone, vgl ou voffe, avdd, havdd, vcom etc. Meça e informe aqui os valores encontrados.
O backlight está acendendo sim.
Fiz algumas medições segue os valores abaixo:
vgh - 0v
vgl - -0,5v
avdd - 1,17
+VDISP - 11,94v
VREF_15V2 - 2,85v
VLS_15V6_B -1,24v
vcc_3v3 - 3,04v
As tensões não estão corretas, estou achando que o problema pode estar no circuito integrado ISL97653AIRZ pois ele está esquentado bastante.
38 minutos atrás, dck disse:
vgh - 0v
vgl - -0,5v
avdd - 1,17
+VDISP - 11,94v
VREF_15V2 - 2,85v
VLS_15V6_B -1,24v
vcc_3v3 - 3,04v
São 2 flats que interligam a tela ?
Se sim, solte um por vez e repita as aferições na tcon, isolando a placa talvez você tenha curto na vcon e não na tcon.
Desconectei os dois cabos que interligam a tela a placa e fiz os testes novamente, ficaram assim:
vgh - 0v
vgl - -5,99v Está tensão medi co os cabos conectados e desconectados o valor foi o mesmo acredito que no teste passado tinha me passado nos testes.
avdd -   1,12
+VDISP - 11,94v
VREF_15V2 - 1,48
VLS_15V6_B - 2,26v
vcc_3v3 - 2,85v
Com os cabos da tela desconectados o ci ISL97653AIRZ não esquenta tanto.
@dck O CI ISL97653AIRZ é alimentado pelo +VDISP com 12V, e você informou que a medição tem 11,94V que está normal.
ele deveria gerar a tensão VLS_15V6_B. Meça no pino 4 do transistor e informe o valor encontrado.
Em 07/06/2018 às 16:57, Herik disse:
Fiz o teste e encontrei a tensão de 5,2V no pino 4 o FDS9435A.
@dck Segundo o datasheet do mosfet 9435 a tensão de disparo dele é de -1v até -3v. Se vc encontrou 5,2 no gate, então ele nao esta sendo acionado... O ideal seria ver em um osciloscopio se ele tem uma onda quadrada no gate.
1 hora atrás, Herik disse:
Segue em anexo o teste que eu fiz com um osciloscópio.
@dck Acredito que cometi um erro... o pino 36 "PROT" é de PROTEÇÃO. Ele vai pra nível baixo quando existe tensão no pino 26 EN. Ou seja, quando é acionado a proteção, o pino 36 vai pra nível alto, fazendo o Mosfet cortar. Verifique se tem a tensão de 3.3V no pino 26. Se possível faça essa medição com o Osciloscópio para ver se não tem nenhum ripple.
Em 12/06/2018 às 08:40, Herik disse:
Segue o teste que fiz, a tensão no pino 26 é de 2,89V.
@dck Tem um problema na linha de VCC_3v3. Procure por algum capacitor ou componente em curto ou com fuga no circuito onde é gerado os 3V3. Segue no esquema abaixo:
Edited by Herik
@dck Outra coisa...várias partes do circuito usam a tensão de 3V3... então pode haver curto ou fuga em outros lugares também que usam essa tensão. Você pode usar uma fonte de bancada ajustada em 3V3, limitando a corrente em 1A e veja se há consumo, e se algum componente esquenta.
