Alessandro Freire
 em análise PcWare - Flame X58 - liga e desliga
Estou com essa placa mãe PCWARE X58 LGA 1366 com um Core i7-920 , ao ligar o coller da uma volta e ja para os Leds vermelhos piscam e o azul se mantem , porém retirando o processador ela se mantem ligada com o cooler girando e os leds vermelhos ligados , é possivel identificar que o problema esta no processador o melohor seria colocar outro processador para verificar ?
Editado: por FLAVIOTECH
brfive    12
2 horas atrás, Alessandro Freire disse:
Amigo acho que essa placa esta em curto nos reguladores de tenção do processador, faca a medição nos mesmos.
Junior Picui    11
Verifique também os capacitores do circuito Vcore,além dos mosfets,em caso de ter colocado outro processador no lugar,e acontecer a mesma coisa.
7 horas atrás, Alessandro Freire disse:
Não, se vc identificar que um processador está queimado em uma placa nunca coloque outro de imediato, independente da resposta que a placa mãe dê, vc vai verificar o circuito de Vcore, verifique se não há componentes em curto ou em fuga.
Boa noite , verifiquei que os mosfets 4839N estavam em curto, então eu retirei dois e verifique que o curto esta na placa então os demais mosfets também apresentam curto, minha dúvida é sobre como eu saber se não existe outro componente em causando o curto em todos os mosfets.
Segue uma foto.
Editado: por Alessandro Freire
Junior Picui    11
Amigo,vai ter que testar todos eles.Caso todos estejam bons,procure por capacitores SMD em curto! Mas teste os componentes com o processador fora do lugar. O processador implica na resistência do circuito.
Em 31/05/2018 às 22:05, Junior Picui disse:
Bom dia amigo, é pouco improvável que todos esses mosfets tenham dado problema, aconselho a realizar a retirada, fazer a medição fora da placa.
  • Perplexo 1
Junior Picui    11
3 minutos atrás, caira_apo2212 disse:
Eu não falei que todos poderiam está com problemas. Falei que em caso de um curto em cima de todos,teria que testar todos, já que os mosfets trabalham em paralelo. Se um estiver em curto,já implica nos outros,apesar dos outros estarem bons. Logicamente,respeitando os mosfets de alta/baixa.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
