Olá meus amigos,
Estou com esse J3 na minha assistência ele não liga.
não apresenta nenhum consumo na fonte de bancada, nem quando aperto o botão power.
com o carregador conectado chega 3.7 volts no conector de bateria.
bateria testei está ok.
a placa aparentemente não está faltando nenhum componente.
o único sinal de vida que ele dá é quando eu conecto o carregador no celular com a bateria
ele fica piscando acendendo a imagem do raio.
Alguma sugestão meus amigos?
Editado: por João Paulo Silva de Santana
o__rionTG    1.055
@João Paulo Silva de Santana Certo, na fonte de bancada quando você pressiona o power ele não gera nenhum tipo de consumo certo ?
O que podemos notar então é que temos um defeito no PMIC dessa placa, ele é responsável por gerenciar as tensões de entrada e saída do aparelho, se ele tiver defeito o aparelho não irá ligar.
Já no caso da bateria apresentar carga é porque se não me engano essa placa disponibiliza dois PMIC uma só para bateria e outro para as tensões gerais.
 Seria bom dar uma analisada nas tensões que chegam nas bobinas do PMIC, e nas bobinas de saída quando você pressiona o power.
Tentar uma ressolda no  PMIC só em últimos casos pois pode agravar mais o defeito.
Qual a informação antecedente ao defeito relatado pelo cliente ?
23 horas atrás, o__rionTG disse:
Amigo retirei a blindagem e fazendo o teste nos capacitores vi que alguns estão apresentando curto, será o pmmic?
1 hora atrás, Jef57 disse:
@João Paulo Silva de Santana ,
provavelmente essa linha está em curto. Sugiro soldar um fio no Pad Positvo do capacitor com 1V / 0,5A (VArie conforme achar necessário). E observar qual componente irá aquecer.
Você fala fazer um Jumper do c4022 ao c4024?
8 horas atrás, o__rionTG disse:
@João Paulo Silva de Santana não amigo...
O que o colega @Jef57 sugeriu é você soldar um fio em um dos lado dos PAD desses capacitor e com a fonte de bancada injetar tensão de 1V para tentar descobrir o conponente que possa estar causando esse curto.
Ha entendi amigo, vou fazer isso depois posto o resultado. Muito Obrigado.
22 horas atrás, João Paulo Silva de Santana disse:
Amigo retirei os capacitores, eles parecem está bons, e na placa no lugar em que eles estavam ainda continua bipando nos dois lados.
Amigos resoldei o componente OSC4020 e o curto dos componentes sumiram, mais a placa continua sem ligar.
notei que no carregador ela chega tensão de 4.1 volts nesses componentes, mas ligando na fonte só chega tensão de 0.20 vots.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
