joaobressan
 em análise Lg s425/ daolg2mb6do - nao funciona usb
brfive    12
1 hora atrás, joaobressan disse:
notebook tem as tensoes na portas usb , acende leds do mouse e nao funciona nem mesmo pendriver e qualquer outro equipamento usb.
Vc formatou ele agora? e por isso nao funciona mais as entradas usb?
joaobressan    12
@CJ
1 minuto atrás, CJ disse:
@joaobressan testes efetuados? Testou com outro sistema operacional?
sim testei , tambem nao tem nenhum curto na linha de 5v das portas usb . tem um driver de usb que nao instala , mas ja testei com outro sistema , mas reinstalar o driver ele nao instala.
brfive    12
3 minutos atrás, joaobressan disse:
@brfive nao formatei , o cliente estava usando normalmente e parou as portas usb todas elas. ja testei com outro sistema e da na mesma.
insere um pendrive e entra na bios p ver se a bios reconhece o pendrive, como se vc fosse formatar pelo pendrive, fico no aguardo.
joaobressan    12
@brfive
1 minuto atrás, brfive disse:
nao reconhece , ja fiz este teste , qd pensei em formata-lo.
Shrimp_Green    334
Eu faria uma inspeção visual para garantir que nao tem curtos nos pinos de dados das portas USB;
Se nao me engano esse note tem uma placa usb separada e nela tem o botão power. Revise oxidações nessa placa filha e cabo flat.
Sorte ao amigo
brfive    12
@brfive
Na tela da BIOS, aperte F9 para fazer a restauração das configurações padrão.
Caso a tecla não funcione, o modelo da sua máquina pode exigir outro atalho. Se for o caso, busque por "Defaults" para descobrir qual é a tecla.
joaobressan    12
Agora, brfive disse:
vou fazer este teste e retorno .
braucksdiego    41
@joaobressan amigo, eu peguei um Lg destes há algum tempo, também não instalava o drive e nao tinha curto na linha de alimentação, vê se no U1 da placa do Power chega enable ( acho q sim por que liga os Leds do mouse) ai pode partir para a troca do PCH. No meu caso tentei o reballing mas não adiantou.
brfive    12
15 horas atrás, brfive disse:
funcionou?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
