malves21
 devolvido Acer E1-572P / MB LA-9532P / Liga e Desliga
malves21    2
Placa liga e desliga em seguida. Tem as tensões +3VALW e +5VALW. Sinal de SUSP# só fica em zero. Forcei o SUSP# (pinos 3 e 4 do U11). As tensões +3VS e +5VS apareceram a mantiveram ligadas. Apareceu tensão na BIOS, tem tensão de 1,05V no PJ602 mas o note não sobe. Já regravei e troquei o chip da BIOS e nada. Alguma dica?
Editado: por Gilson Macedo
malves21    2
19 minutos atrás, NandoZimba disse:
@malves21 algo aquece? tem tensõa no I/O? no power?
Tem 3,3V no pino 96 e derivados.
NO pino 117 (VCCST_PWRGD) aparece um resíduo de 0,17V.
Lembrando que estou forçando 3.3V no pino 116 (SUSP#). Este é o sinal que eu precisava ter e não tenho.
@NandoZimba conforme a placa fica ligada a tensão de 1,05V cai pra 0,79V. Porém nada aquece.
Editado: por malves21
malves21    2
Bom dia pessoal. Consegui fazer o SUSP# voltar a funcionar. O defeito era um leve mal contato no flatcable da placa que tem o botão do Power. Agora a placa tem todas as tensões perfeitamente. No entanto ela agora liga e desliga após 4 a 5 segundos. Tem tensão na BIOS e tudo. Já regravei e nada. Já troquei o chip tb e nada. Alguma dica? @NandoZimba
malves21    2
Ao testar o circuito do PCH, reparei que ao encostar a ponta de prova do multímetro no R101 próximo ao Y1 a placa fica em loop (liga e desliga) até tirar a fonte.
malves21    2
1 minuto atrás, Shrimp_Green disse:
Sem a bateria CR2032 vc nao pode ter 3v em todos os pinos.
Posso sim uai. O +CHGRTC recarrega a bateria e o +RTCVCC é ativado para que a bateria não seja consumida enquanto o note estiver ligado. Ou seja, eu só vou consumir a bateria (+RTCBATT) quando eu não tiver alimentação vinda da fonte. Certo?
danielnetgo    20
resolvi um desse trocando a super io o sio pois tem uma bios imbutido nele caso nao tiver gravadora pra regravar o sio vc comprar no mercado livre mas tem que gravado com modelo da sua placa
malves21    2
Em ‎25‎/‎05‎/‎2018 às 13:39, danielnetgo disse:
Bom dia @danielnetgo. Estou partindo pra isso mesmo. Já solicitei a compra de um desses. Aguardando chegar. Depois coloco o resultado aqui. Valeu!
Sergio.lucas    71
@Gilson Macedo me perdoe por está comentando um tópico que está quase finalizado, porém gostaria de perguntar ao @Malves21 qual foi a conclusão que o levou a condenar a placa? o Pch estava ruim e ficava inviável financeiramente a troca ou algo do tipo? Se puder responder agradeço!
Sergio.lucas    71
8 minutos atrás, malves21 disse:
Exatamente @Sergio.lucas.
Cliente desistiu pelo reparar. Custo inviável.
A Intel deveria lançar estes tipos de chips tudo offboard ou slots tipo RAM. Mais viável a troca pro cliente.
Entendi @malves21, infelizmente a tendência é eles dificultarem o nosso trabalho e/ou incentivar os clientes a trocarem de equipamentos após o defeito apresentado. Agradeço pelo Feedback.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
