 dúvida Placa principal TV philips 47pfl8606d urgente.
Ronney Sudré · · 525 · 6 · in Identificação e Equivalência de Componentes
Similar Content
By Roberto Vagner
Necessito reparo nas PLACAS modelos Z97 GAMING E P6T DELUXE v2. De preferencia na região do estado de São Paulo. Primeira placa liga da imagem e se desliga, vai fazendo até não dar mais imagem. Ai depois de um tempo volta a fazer o mesma seguencia. E a segunda placa sem sinal algum
By willian braier
boa noite, estou precisando muito da atualizaçao da tv h buster hbtv 32l05hd. ja tentei pelo codigo 8893 e nao consegui
By willian braier
By danielhld
Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho um 360 que passou a apresentar luz vermelha e com o erro 0010, o cooler nem se mexe e as vezes bipava mas não acendia nenhuma luz e estou na missão de tentar um reparo, como não tenho conhecimento estou sempre procurando informações, vou tentar resumir as minhas suspeitas e o que fiz ao longo das últimas semanas.
- Primeiramente fiz os testes de standby, as 3 bobinas estão com os valores normais.
- Já pesquisando pelo erro vi muita gente sugerindo a troca da KSB, se não me engano o ponto U1B1 estava mostrando valores incorretos, comprei uma KSB e caseiramente com uma churrasqueira elétrica e um soprador térmico fiz a troca, o problema persistiu, porém os valores do U1B1 estão normais.
- Com mais pesquisa vi que poderia ser a nand, fiz um leitor caseiro com leitor de SD e o autogg consegue ler a nand e fazer backup, tentei usar também um backup antigo de quando ele funcionava para ver se resolvia e nada feito, agora estou meio sem rumo kkk agradeço quem puder dar uma luz.
- O console tem um 360run amarelo, logo quando deu defeito e abri, acabei soltando alguns fios, mas atualmente o ponto C tá em um postfix, o D tá no C4C3, o F no R2C6 e E no R2C7, coloquei dessa forma, pois acabei queimando um pouco os pads e aí jumpear para usar os pontos em cima dá trabalho, no R2C10 em algum momento acabei soltando o resistor que tinha e coloquei outro de 0hms.
Esquema do leitor que estou usando (o verde e vermelho ficaram fora do padrão porque acabei soldando um resistor de 60ohms no fio verde e desfazer seria muito trabalho) o cristal também está aterrado:
E aqui como fica a tela do autogg após clicar para ler a nand do console:
By rema.rsd
Boa tarde amigos.
Gostaria de configurar uma rede hotspot com a Rb750 e alguns roteadores. Assisti alguns videos a respeito da configuração, porem restaram algumas duvidas, que vim solicitar a ajuda de vocês.
Na parte física da rede, está a duvida entre ligar todos os roteadores a um hub e ester hub ao hotspot, o que me demandaria metragem maior de cabo ( e aqui o orçamento tá apertado para isso), ou se posso ligar um roteador ao mikrotik e os demais em série (Conforme desenho abaixo).
E na parte de software, seria possível uma configuração que o usuário tenha uma senha inicial e após o primeiro login ele fosse redirecionado para trocar a senha?
Desde já agradeço a ajuda de todos!
