devolvido Sony PCG-71911X / MBX-247 DA0HK1MB6E0 / não liga
NALDO PORTO
11 minutos atrás, NALDO PORTO disse:
Só consta o PD21 e ele esta bom normal
@NALDO PORTOVc já mediu todas as fontes dessa máquina e não existe curto algum  em nada? Caso n tenha curto, nesse caso eu regravaria a bios do io, pode ser que ele esteja maluco e esteja enviando sinal dc/-c e fazendo com que todo o circuito fique em proteção.
A parte do charger o pq 32 e o pq1 vc já deu uma conferida? Caso tenha tensão do AC no pr160 e nos pinos 17 e 18  que servem como monitoramento  da tensão de carga da bateria , esse circuito  entra em proteção. fazendo a máquina não startar.
Editado: por DJ Samuel Oliveira
3 minutos atrás, DJ Samuel Oliveira disse:
@NALDO PORTO Veja se existe continuidade entre a PL13 e a bobina KL1.
PL13 tem continuidade e KL1 não consta na placa
O I/O esta sendo alimentado normal nos pinos
vou regravar a bios para ver o que acontece pq nem o led de carregador conectado esta acesso que deveria esta.
1 hora atrás, NALDO PORTO disse:
Bom dia amigos
Foi regravado a bios e mesmo assim ficou o mesmo sintoma não liga consta os 19v e 3v ao pressionar o botão power os 3v somem e só volta quando retirar o plug e espera alguns minutos para a tensão de 3v volte voltar na bobina.
tem algo o, pode ser o PWM ou o sio
essa tensão de 3v não pode sumir
@NALDO PORTO   Eu suspeito do PWM , do charger e do SIO,.
Como não existe curto em nenhuma fonte terciária, pode ser que  algum pino de feedback e monitoramento de algum pwm esteja trabalhando de forma errada  fazendo com que o ci entre em modo de proteção. Lembrando que o charger se não estiver ok, ele pode enviar sinal de bloqueio para a placa. Verifica todos os componentes em volta do  PU9, meça todos os resistores e capacitores, vc pode retirar o charger e e simular o sinal de ac in p ver se a máquina starta.
@NALDO PORTO Como não existe curto nas linhas de alimentação, isso  tá com cara de ser o prórpio PWM primário, o CI de Charger , e por ultimo  o SIO'. Remove o charger e envia o sinal de acin 3v com uma fonte de bancada ou através do próprio 3v da bobina primária e veja se estabiliza.  Uma outra pergunta : C já tentou ligar ela sem processador? Coloca o multimetro na escala de  200ohm  e mede o v core.
  • 2 anos depois...
