danielnetgo
 em análise Dell Inspiron 15 / ZAVC0 LA-B012P Rev 1.0 / Não dar video na tela
danielnetgo    20
estou com esse dell na bancada que ta apitando 8 beelp nao gerar video na tela mas gera video no monitor externo nao tenho a tensao no pino 39 e 40 e ci ux4 estava esquentando muito e vi que o pino um 1 e 5 estava em curto retirei uma da propria placa na parte da lan deixando sem e colocando no ux4 mesmo assim continua bipando nao tem tensao no pino 68 do sio algeum me dar uma luz mas detalhes na foto abaixo
K0rTy    1.079
Depois que você trocou o ci UX4 voltou a ter a tensão +LCDVDD?
Sem o ci UX4 os pinos 1 está em curto em relação o GND?
  • Legal 1
Essa tensão EN_INVPWR deveria estar em 3.3V pois a mesma serve de gate para que o mosfet QX1 funcione e por sua vez faça o gate do mosfet QX2 chaveando a tensão de 19V para alimentar o display. Acredito que  EN_INVPWR seja gerado pelo Chipset, verifique de onde vem esse sinal que habilita o circuito, seu problema provavelmente está nessa linha. Por favor post os resultados de sua análise. Valeu 😀 j+
Editado: por Henrique Slayer 666
danielnetgo    20
3 horas atrás, Henrique Slayer 666 disse:
e pra nascer no sio no pino 68 mas como mostra na foto abaixo nao tem existe alguma formar de jumper algo parecido ja que aparece imagem no monitor e nao tem tensao no pino 39 e 40
danielnetgo    20
16 horas atrás, K0rTy disse:
fazendo teste aki percebi uma coisa diferente se conecta o cabo com ele esquenta o ux4 sem a tela ele nao esquenta
Editado: por danielnetgo
danielnetgo    20
tem sim voltagem com ele na placa tem 3.3volt o lcd
danielnetgo    20
outro teste que fiz que quando esta com tela e cabo cnoectado a linha do lcd some fica 0,00 e esquenta o ux4
wjinformatica    1.631
17 minutos atrás, danielnetgo disse:
teste ele e até troque ele afim de teste amigo
danielnetgo    20
se eu coloca o cabo flat e a tela o ux4 ele esquenta e pino 5 fica sem tensao dando curto no terra  se eu tiro o cabo flat o ux4 nao esquenta e tem tensao de 3.3v no pino 5 so lembra esse ci ja troquei mas eu tirquei da propria placa puxei no esquema achei um ci desse na lan e tirei e coloquei no ux4
wjinformatica    1.631
1 hora atrás, danielnetgo disse:
Então tem algum resistor ou capacitor causando isso
É o que chamamos de falso positivo esse cu esquenta mas o curto é outro.
danielnetgo    20
55 minutos atrás, wjinformatica disse:
nao achei nenhum curto  medir a resistencia e nada  medi capacitor e nada e so coloca a tela fica esquenta mas a tela ta boa me pergunto porque se coloca a tela o terra do ux4 enntra em curto  e normal ou anormal
danielnetgo    20
4 horas atrás, cristi disse:
@danielnetgo amigo basico mas ja trocou o cabo flat para teste ?
olha ja peguei de outro tecnico ele trocou o flat pois ele disse estava em curto analisando o circulo achei o ux4 em curto tirando o ci  da propria placa proximo da linha da lan
danielnetgo    20
3 horas atrás, wjinformatica disse:
@danielnetgo o terra do ux4 é ligado a qualquer terra em qualquer ponto da placa.
sim vou te explica o cabo flat conectado junto com a tela entre em curto no pino 1 +lcdvdd junto com pino 2 gnd  sumindo a tensao do pinoi 1+lcdvdd se tiro a tela volta ter a tensao no pino 1 +lcdvdd gerando 3.3volt (corringindo que informei la em cima que era pino 5 mas nao é ou seja é o pino 1 do +lcdvdd)
tecgess    776
Olá tudo bem..... qual o código da tela....já baixou o datasheet dela e aferiu o conector dela , isso claro sem esta conectada ao circuito da placa ?
Editado: por tecgess
danielnetgo    20
5 horas atrás, tecgess disse:
A tela original do notebook que estava funcionando normal ja testei a tela em outro notebook funcionando normal , so lembrando que o pino 68 do sio esta sem tensao queria saber se é obrigatorio ter essa tensao EN_INVPWR no pino 68 seria isso o causador e outro tambem pra informa que tirei o ci UL3 da lan colocando no ux4 se teria problema do ul3 fica sem esse ci
danielnetgo    20
19 minutos atrás, tecgess disse:
Sim esse sinal que você mencionou  na resposta#17 EN_INVPWR tem que haver tensão
Não tem essa tensão nascer no super.io? Mas essa.falta de tensão faz o ux9 esquenta quando está com tela ? Que tensão posso injeta então nessa linha que não tem
cristi    418
19 horas atrás, danielnetgo disse:
@danielnetgo amigo esse sinal é de 3v precisa ter para habilitar o inverter pode ter curto nessa linha ja aferiu com o terra essa linha ? pode sim aquecer se tiver curto mas não a falta de tensão e sim um curto !
Com o LCD plugado verifique se há curto no sinal ENVDD_R, esse sinal é similar ao ENVDD_PCH que provém do PCH Chipset, esse sinal habilita o UX4 que por sua vez gera o +LCDVDD fazendo com que sua tela funcione.
Valor do ENVDD_R deve ser de 3.3V
Poste os resultados. Boa sorte!
K0rTy    1.079
@danielnetgo  Diego mesmo que outro técnico tenha dado como trocado o flat eu trocaria esse flat se a tela foi testa em outro equipamento ou é uma tela de teste que voce tem certeza que está boa usaria ela se não trocaria também.
Sinceramente eu não confio muito em orçamento de outro técnico não. Eu prefiro ir desde o começo sem levar em conta o que outro tecnico disse ou não. Eu levo em conta o que estou vendo na placa.
O ux4 não deve esquentar não.
  • Legal 1
danielnetgo    20
Em 26/05/2018 às 20:24, wjinformatica disse:
pergunto se normal fechar curto quandos e conecta a tela fechar curto gnd+ pino lcd ou nao é normal pois e colcoa fecha em curto se tiro a tela nao tem curto
Polibrin    14
@danielnetgo estou com
uma placa igual a sua na minha bancada e também não tem os 3,3V no pino 68 do SIO. Não gera imagem no externo e também  não gera imagem na tela, mas não tem curto no conector. Estranho é que quando ligo a placa o consumo na assimétrica vai até 0,69A e conforme a placa vai esquentando o consumo sobe até 0,85A e para. Como não tenho a tensão nos pinos 39 e 40 do lvds não tenho imagem na tela. Vc resolveu o problema da falta de tensão no pino 68 do SIO?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
