gabrielnote
 em análise Panasonic TC-L32U30B, não permacesse ligada, 1X LED BackLight_SOS
Boa tarde colegas!!!
 Bom, essa tv liga aparece a imagem e logo depois desliga, novamente liga mostra a imagem e desliga e  depois  começa a piscar o LED vermelho 1X,
 Segundo o esquema isso indica BackLight_SOS. Quando ligo a TV ela paresenta todas as tensões no conector de saída porém depois do processo informando acima ela cai os 16V e fica apenas o stand by de 5.8V  e os pins
9 = RELAY
11 = KEY1
12 = BL-SOS
 Eu tenho um testador de fonte e fiz o teste com placa principal isolada. A tensão de 16v está ok e com consumo ok, o problema é o BL_ON pois quando injeto 3v nele a tela acende e logo apaga, também está com 3v no DIMM acontece o mesmo sintoma que ocorre quando ela liga e desliga. A tela acende por uns 2 segundos e apaga e só acende se eu tirar e injetar os 3v novamente.
 Agora o que tenho de saber é se o problema é no circuito de alimentação do LCD ou nas próprias lâmpadas. Ainda estou crú nos televisores e agora que estou me empenhando a estudar elas. Poderiam me informar o que posso fazer a partir das informações acima?
Abraço a todos!!!
Edited by gabrielnote
Olha não me Lembro desta TV UB30 e sim da U30B,  mas as que peguem tinha problema nas lampadas em forma de U na tela, mas antes da uma boa olhada nos trafos de saída para as lampadas pois me recordo de já ter trocado alguns com enrolamento aberto alem de algumas lampadas.
Boam trabalho.
Amarildo.
Buenas, não achei esse modelo de TV no Google. Não seria l32u30b?
De qualquer forma, se ela é com backlight de lâmpada, antes de partir para a desmontagem da tela, compare a resistência (e se possível a indutância) dos transformadores do backlight.
Em alguns modelos também acontece de o backlight apagar por falha no PFC. Nesse caso, geralmente a causa é fuga nos resistores de valor alto no circuito do PFC. Não é fuga nos resistores em si, mas na cola que tem embaixo deles. A solução é tirar todos, raspar a cola e pôr de volta.
ps. Poste o modelo da placa fonte dela.. geralmente é um código iniciado por TNPA.
@atual21 e @zazulak   Bom dia!!!
  Realmente estava errado o modelo e já retifiquei.
  Engraçado que tirei a placa fonte fora para analisar o circuito PFC (que ainda não sei bem como funciona) e depois de recolocar a placa e a tv ligou normalmente, imagem tudo certinho. deixei ligada ontem cerca de 1 hora e liguei hoje pela manhã e está tudo ok.
 Pelo menos isso já descarta a possibilidade de ser as lâmpadas, certo?
 Agora, talvez seja fuga causado pelas colas embaixo dos resistores, será? Será que isso pode causar uma intermitência?
 Abraço a todos e aguardo posição!!!
Amigo essas TVs com lâmpadas da muito problema por solda fria ai na parte do inverter. ai por isso de acontecer de as vezes mexer na fonte ou conectores e ela voltar as vezes. Ressolde toda a parte do inverter ai principalmente na parte dos trafo. Ai deixe no teste por um tempo. A maioria que pego aqui e por causa de solda fria.  Verifique também os cabos e conectores ai na saída do inverter se nao tem nenhum em fuga com a carcaça.
Se precisar baixe logo pois vão deletar, pois é link externo, sou novo no forum e não sei como fazer para upar.
  • Confused 2
17 minutos atrás, ferro velho disse:
Já foi excluído....
Vc não é novo no fórum, deveria saber como fazer uploads e sabe que não é permitido links externos.
Em todo caso, segue o link -
j-
Olá amigo @Bruno Parra, Desculpe mas eu ainda não sei os macetes para realizar tal teste nas TVs.
 Você se refere ao conectores que vão para as lâmpadas?
 Como faria os testes?
 Não pode conduzir nada nada?
Olá amigo @ferro velho
 Obrigado pela tentativa de ajuda!!!
 Agora eu estou precisando do esquema, mas caso vc não consiga UPAR eu entendo e agradeço seu empenho mesmo assim, abraço!!!
  • Nice 1
Caso esteja vasando alta tensão nos cabos da saída do inverter eles estarão rachados com algumas avarias.eficammeio fumacados onde tá dando fuga. Mas o mais provável é mesmo solda fria no inverter.
Obrigado @Bruno Parra,
 Eu limpei a cola dos resistores do PFC e os ressoldei e até agora a a TV não apresentou mais o problema. Lembrando que antes disso a TV voltou a funcionar normalmente então para garantir eu fiz a ressolda e limpeza desses caras.
