Não consigo formatar Ultrabook 14-B060BR
joabsson
Olá galera,a bronca é a seguinte : não estou conseguindo formatar esse ultrabook hp 14-b060br,os procedimentos que eu fiz:
entro na bios e ativo Legacy suport e desativo o Secure boot.
coloco o Drive de DVD USB externo como 1ST (first boot).
com o DVD do windows 7.Na hora de reconhecer as partições e os discos ele só reconhece a de 59 GB que é a que está o recovery.
já tentei integrar os drivers pelo RT seven lite,e carregar por DVD e pelo HD externo mas não vai.
Alguém ai sabe qual o procedimento pra formatar esse Ultrabook sem perder a partição de recovery?
bom amigo, esse ultrabooks então vindo com o partnumber da instalação setado no bios, você terá que instalar pelo pendriver, e incorporar um path de instalação junto ao pendriver,
qual sistema você vai instalar?
se for windows 8 eu tenho esse path. ai lhe coloco no servidor do forum.
se gostou manda uma joinha abraços...
Olá amigo Everaldo,primeiramente muito obrigado pela atenção,o sistema que eu gostaria de instalar nele é o windows 7 ultimate 64 bits , você tem o path do win 7 ?,outra coisa voce poderia postar um passo a passo como respota,ajudaria muito não só a mim mas a outra pessoas que tem o mesmo modelo de ultrabook também.
colega esse partnumber da instalação setado no bios como funciona eu desconheço poderia explicar detalhadamente como usar esse path se tem que incorporara no s.o  ou como procede? por aqui só instalo o s.o pelo pendrive...
bom você pega e cria um pendriver bootavel com windows 8, e joga o path dentro do pendrive.
só fiz com windows 8, quando deu pau no sistema. para o windows 7 não nesse modelo.
tentava instalar o windows 8 e nada, depois disso consegui.
Segue o Tutorial e o arquivo amigo espero que ajude, se ajudou não esquece da joinha abraços
Esse aquivo serve para instalar sistema em notebooks e ultrabook que não aceitam instalação diferente da do fabricante, para aqueles que o  part/number do sistema fica setada no bios.
- Criar pendrive bootavel
executa o cmd em modo administrador
digita diskpart no comand
e enter
digita list disk para escolhar o disco
digita select disk eo numero dele
digita clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
active
enter e pronto
e copia todo o conteudo do dvd
depois copia o arquivo ei.cfg para dentro da pasta sources do dvd do windows.
- Caso queira criar o pendrive bootavel de outro jeito não tem problema, o detalhe e jogar o arquivo ei.cfg para dentro da pasta sources.
Obs: tem que extrair o arquivo ei (ele fica ei.cfg)
link do arquivo ei.cfg
Tudo bom Everaldodesigner?
Já tentei de várias formas instalar o win7 neste Ultrabook mas ainda não tive sucesso... Veja só se pode me ajudar....
No Setup, removi as partições RAID (Não sei como criar novas), ativei o "Legacy", informei o boot para um DVD USB e fiz a instalação, quando a instalação conclui a ultima etapa dos percentuais e vai para iniciar o windows, uma mensagem de erro... Após tentar vários outros métodos, encontrei suas dicas e as segui passo a passo... tudo correu bem até a danada da ultima etapa, a mesma mensagem de erro apareceu... vou mandar uma imagem dessa msg...
Estou desconfiado de que tenho que alterar algo para que no "Main" do Setup, o "Factory Installed OS" seja Win7 ou qualquer outra coisa que não seja "Win8"... Se puder me ajudar, estou no sufoco e já não sei mais oq fazer...
Muito Obrigado!
Caro amigo
Veja este link..
comigo deu certo neste mesmo Note
espero ter ajudado..
Posta ae se deu certo..
Rapaz, não é que consegui aqui... eu utilizei junto com suas dicas anteriores, um ChipSet do Win7 e antes de instalar o Win7 do Pendrive (assim como sugeriu), pedi para carregar os drivers deste chipset... Deu certinho... Muito Obrigado Mesmo!
Abração
Ol que bom, não esquece de dar joinha para o pessoal que ajudou e siga participando do fórum abraços.
Abração
Muito bom.. agora correr para a galera...
estamos aqui para isso ajudar uns aos outros, sozinho não somos ninguem...
Abraços :-* :-*
Amigo
tu tens ae Drivepack?
se não tem baxa ele..
eu consegui somente com  ele mesmo..
segue o link
4 gb mais vale apenas...
abraços
Grande Everaldo... a montagem do Pen Drive foi a chave principal pro meu problema... Agora só não consigo instalar os drivers dele... a hp não dispões dos drivers para win7... vc tem alguma solução ai?
Vlw Galera!
Bom, bomba sempre da dor de cabeça hehehe, não pegou nada nem lan, se tiver lan instala o drivereasy, se não roda o aida, ou everest, para ver o nome de cada driver e baixa manualmente, um por um, primeiro a lan depois pega com o drivereasy.
  • 3 meses depois...
boa noite, pessoal, estou com esse problema, e todos esse procedimentos eu já fiz só que o meu diz que nenhum dispositivo novo encontrado e pra me certificar de que os arquivos de driver sejam os corretos e estejam presentes na mídia de instalação do driver, o mais engraçado é que já instalei esse ultrabook da hp 2 vezes.. seguindo esse procedimentos mas agora não quer ir de nenhuma forma e só acha o driver na pasta x32 e x64 não acha nada, e mesmo na x32 da erro e não vai disse que não pode carregar
e enter
digita clean
active
enter e pronto
Muiiiiiito obg depois inúmeras tentativas foi a única que resolveu.deixei meu joinha
