flaviosilvapereira
 em análise dificuldade em sacar a gpu ps3
de uns tempos para cá. Não to conseguindo sacar a gpu do ps3. A temperatura na placa atinge ate 240 graus mais não sai.Sempre tirei ela com fluxo yaxun  e a churrasqueira por baixo o soprador em 390 graus.Mais não sai começou depois que comecei usar o fluxo antech 559 qual a temperatura que começa a derreter a solda?
sh4d0w4224    196
Olá,  aqui uso antech original e não tenho problemas, 140~150° temperatura da placa + 390° soprador... A pasta interna da gpu pode ter influência,  pois é bom a temperatura atingir o meio da gpu usando soprador... Se remover a chapa dissipadora, notará que a gpu vai sair facilmente... a solda original derrete com 220°, o problema é chegar essa temperatura até o centro da gpu... Usando esferas base de chumbo,  derrete em 180°... O soprar pode estar com defeito,  não alcançando a temperatura programada...
sh4d0w4224    196
Troca o fluxo,  tem coisa errada aí... Não precisa de mais de 150° na placa mãe, se não está derretendo a solda, talvez seja o fluxo mesmo... Compre o mesmo que usava ou compre um antech original de alguma loja certificada e que tenha excelente reputação ou compre mob39i (dizem ser o melhor)... Sem a chapa, a gpu deveria sair facilmente, eu prefiro fazer a remoção do componente com a chapa, pois é mais fácil de manusear após o saque da mesma...
sh4d0w4224    196
Bom, se antes você conseguia sacar e agora não consegue, precisa verificar onde está o problema... Somente com 1 placa que está tendo essa dificuldade para sacar o componente? Você vai fazendo movimento em circulo apenas em volta do componente ou vai indo para o centro lentamente? Eu começo em volta e depois de 1min vou indo em direção ao centro (circulando) lentamente até se soltar, as esferas centrais são o problema para derreter no RSX, o calor não está chegando no centro... obs: (você raspou toda a cola que está em cima das memórias? raspe o máximo que puder, pois a cola pode bloquear o ar quente). No mais, vamos esperar alguém que já passou por isso, te passar alguma dica...
já e a segunda placa seguida.bom antes usava o fluxo yaxun e conseguia sacar mais as vezes saia pedis  da placa ai depois passei pro antech 559 comprei na over site.depois nao conseguir mais sacar ate tentei com o yaxun e mob30i e nada de sair bom acho que vou ter que desistir dessa também.a placa aquece ate 150graus ai começo jogar o arquente.
sh4d0w4224    196
Que coincidência,  também comprei na over :D, não tenho problemas como esse fluxo deles... Será que a churrasqueira seja o problema?  Não da pra entender...
bom eu deveria ta errando da forma que jogava o ar mudei o bico do soprador coloquei um em forma de reta maior.Concentrando mais o ar em baixo da gpu e passando por cima saiu facil com fluxo yaxun porem rebentou alguns pedis da placa da proxima vez vou fazer dessa forma com fluxo antech 559 deve sair mais facil. Saiu numa temperatura maxima de 200 graus.
sh4d0w4224    196
Usa bico no soprador para CPU ou BGA Grande? é direto sem bico, quanto maior a vazão de ar, maior concentração e extensão de calor(chipset e componentes menores eu uso um bico que reduz 2x a vazão de ar)... Se está arrancando pads, é porque não derreteu 100% alguma(s) esfera(s), provavelmente esteja fazendo força para remover o componente, O BGA parece que está em cima de manteiga quando as esferas estão no ponto de fusão, notou que balançou o BGA, circule mais 3x em volta do componente e saque rapidamente...
Editado: por sh4d0w4224
Isso esses BGA grande de ps3 e cpu vou usar esse bico reto ele pega a BGA por inteiro nos quatros lados sem precisar ficar circulando ela o tempo inteiro.Como você disse o ar não deveria esta chegando no centro da outra forma.Agora vou usar dessa forma com o antech559 e aquecer mais tempo com leves toques ate ela se soltar naturalmente.
Editado: por flaviosilvapereira
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
