Ian Adson Pinto
 devolvido Positivo - EuP2013 - não segura configuração do Setup
Bom dia pessoal, estou com esta placa na bancada, onde a mesma não segura as configurações do setup, como data\hora, e demais alterações que sejam feitas, já foi trocada a pilha,  e inclusive feito um procedimento que já resolveu alguns problemas parecidos, só que sem resultado.
procedimentos já realizados troca de pilha do cmos, e jumper do lado positivo da pilha para o jumper do clear cmos.
segue abaixo fotos do procedimento realizado, acredito que tenha algum jumper que possa ser feito para passar a voltagem que a pilha não está passando, aguardo a colaboração de vocês pessoal.
@Ian Adson Pinto observe se perto da bateria não tem nenhum diodo duplo ele pode estar com defeito já que vc fez o jumper e não deu certo pode ser também esse transistor ai do lado da bateria com defeito,.
Em 26/05/2018 às 11:56, warezland disse:
@Ian Adson Pinto
Qual o modelo da placa mãe? Vou mover seu tópico para a área correta e aguardamos a correção do tópico para prosseguir, obrigado.
large.titulo_desktop.PNG.0a2bddeef32e45a
 Olá @warezland o modelo da placa está especificado no titulo como manda as regras do forum o modelo dela é EuP2013
@Ian Adson Pinto
Esse não é o modelo da placa mãe, retire o cooler e dissipador e tire uma foto de melhor qualidade da etiqueta ao lado dos slots de memória ram.
Quando não é o diodo duplo que está com defeito, troca o soquete da bateria, já resolvi muitos defeitos desse assim.
Em 26/05/2018 às 09:49, Ian Adson Pinto disse:
Bom dia amigo, essas placas mãe apresentam esse problema realmente, porém as duas vezes que eu resolvi não precisou fazer esse jumper, primeiro regrave a BIOS. Após isso vc vá la na BIOS e escolha load optimal defaults, as vezes que peguei esse problema solucionou assim, a partir daí vc configura a BIOS que ela irá salvar normalmente.
