assis2014
 devolvido tv plasma 3d 43 philco ph43c21p pisca led 6 vezes e nao acende a tela e nem tem som
assis2014    42
fico grato a todos que se propuseram a contribuir com as dica. mais o cliente resolveu comprar foi outra
Editado: por assis2014
assis2014    42
Em 28/05/2018 às 10:45, zazulak disse:
VA e VS estão ok?
vs assim que liga a tensao chega mais vai caindo ate ficar em torno de 10V
assis2014    42
Em 04/06/2018 às 08:24, ferro velho disse:
Quando a curto na Y ou na Z faz isto mesmo, tensão chega correta e depois cai pois a tv entra em stand by.
Boa tarde amigo ferro velho! estive ausente por motivos de saude do meu filho, analisando a tv, desliguei a placa inverter da fonte deixei somente fonte e mais ligadas ao acionar power mesmo com a placa inverter desligada a tensao VS chega aos 220V conforme descrito na placa e vai zerando ate ficar em 32V, isso sem a placa inverter ligada.
assis2014    42
Estou postando a foto da placa que é ligada a tela so tem as.placas da fonte, main, tcon e a placa q é ligada a tela, mesmo sem ela ligada os cabos qie vem.as tensoes de 15v e VS e tambem o flat que vem pra ela, so a fonte e a main ligada a tensao continua caindo a ficar em 32V. O amigo teria uma dica de onde começar os teste da tensao VS?
assis2014    42
5 horas atrás, ferro velho disse:
Estes 8 ci's nesta placa da foto estão normais, sem esquentar demais, já peguei tv com alguns em curto.
nao esquenta, so encontrei um diodo em curto, tipo transistor smd, perto do dissipadordiodo em curto.jpg
ferro velho    349
Tem dois transistores perto do conector na placa principal q vem da fonte, estão bons, tem 1,5 volts neles, se estiver com problemas eles esquentam.
Editado: por ferro velho
assis2014    42
Em 13/06/2018 às 08:28, ferro velho disse:
vou da uma verificada.
assis2014    42
de um lado deles tem -3v e do outro 1,5 isso nos 2 transistores, e na placa de buffer nao esquente nada, e tambem os dissipadores que fica na placa da fonte tambem nao aquecem.
assis2014    42
a tensão no F2000 na t-con chega en torno de 55v e vai caindo, mesmo com o cabo flat que vai para placa buffere o flat que vai para a principal, creio que possa ser um defeito na fonte. os amigo nao acha? fonte pfc com 873V, mais as tensoes que vai para t-con no F2000 fica caindo, bem como a tensao VScan, que cai a 10V mesmo com tudo desligado, so a fonte e a main...
o que os amigos, poderiam informar sob este problema?
ferro velho    349
Amigão, 873 volts na fonte, já teria estourado tudo ai, nem capacitor com esta tensão existe, voce esta medindo errado ai, escala em alternada talvez, terra errado, sei lá.
assis2014    42
Em 16/06/2018 às 08:46, ferro velho disse:
pois esta dando esta voltagem quando ligada, no capacitor CP801
mesmo com a placa buffer desligada.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
