trevor
 dúvida Notebook Cce Ultra Thin u25/ C14cu-T810/ Está morta, não liga o LED nem o cooler
Peguei esse note de uma amiga para tentar consertar, o filho dela deixou cair no chão e não ligou mais, porém ele ligava o LED e ficava 5 segundos,  tirei a bios e coloquei de outra placa (mesmo modelo), pois meu gravador de bios está estragado, então nem ligou o LED e nada,
retornei com a bios da placa mesmo e não ligava o LED também. Então fiz o jumper no u19 (tinha jogado álcool isopropilico e ele evaporou na hora antes de fazer o jumper), mas mesmo assim não funcionou, quais tensões deveria ter e em quais componentes?  Alguém já arrumou uma placa com esse defeito?  Se puderem passar o esquema elétrico também ia ser bom.
5 horas atrás, wjinformatica disse:
Qual a voltagem do Pino 36 do u13?
Irei medir e te falo
5 horas atrás, trevor disse:
Amigo, você já auferiu as tensões primárias: 3, 5 e 19V? Tem tensão em todas as bobinas?? No bios e no SI/O?
@trevor Verifique próximo ao botão de start, esta base metálica onde a placa é fixada, costuma quebrar fácil e já que caiu, verifique se não está fechando curto junto ao contato do led. Já peguei até com o led arrancado por causa desta lata de qualidade padrão CCE e Positivo, sem comentário!
Em 27/05/2018 às 21:19, wjinformatica disse:
Tá sem voltagem 0.0
Em 28/05/2018 às 13:53, trabach disse:
Essa? Voltagem 9.5
Em 28/05/2018 às 08:09, cristi disse:
@trevor bom dia amigo cheque todas as bobinas meça se a curto em alguma e vamos analisando
Boa tarde, nenhuma bobina está com 5v ou com 3v. Como verifico o curto?
Em 28/05/2018 às 08:19, wizof36 disse:
Olá, não tem tensões nas bobinas, no BIOS tem 3.3v nos pinos 2, 7 e 8. No super I/O tem que ter que voltagem e em que pino?
Em 28/05/2018 às 12:24, Rogerio tabira disse:
Boa Tarde, olha as tensões primarias. 3v, 5v e 18v
Não tem 3v e 5v
2 horas atrás, trevor disse:
@trevor  verifique na página 23 do esquema, tem as tensões detalhadas do SI/O
image.png@trevor  Já injetou as devidas tensões em +5VA, +5VS, +3.3VA, +3.3VS_ON e +3.3VS no U19 e +5VA, +3.3VA, +5V, +3.3V e +5V_ON em U18?
image.png@trevor  Verifique tensão de +5VA em L11, caso não esteja presente, injete 5v/700ma e veja se alguém esquenta. Poste resultados. Estarei aqui até às 2h da matina.
Se led acende problema está na linha de alta.... veja a linha de 19v,  e charger .... e depois pelo que entendi já vez o jumper do U19... veja então primeiro toda entrada da placa .
Em 07/06/2018 às 18:10, trevor disse:
Em 07/06/2018 às 18:16, trevor disse:
pino 11 e pino 74
amigo não se embanane com muita informação, siga um linha de raciocínio para não se atrapalhar, siga a sequência de start da placa e procure as tensões devidas, boa sorte ai se tiver duvida pode perguntar !
