Luis Natanael Adam
 em análise esteira caloi classic cle10 identificação de resistor
estou com problemas nessa esteira ela liga um pouco e desliga depois de alguns testes constatei que o circuito se encontra integro exceto por um resistor ceramico que super aquece e desliga o circuito o mesmo esta medindo 4k de resistencia, na placa ele aparece no r10, mas por algum motivo fizeram um jumper via r10 e r11, ao retirar o mesmo, não tem nada escrito nele, assim gostaria de saber se alguem possui esquema eletrico ou se alguem sabe qual os valores desse resistor...WhatsApp Image 2018-05-28 at 14.32.53.jpeg
Buenas. Tem como pôr umas fotos melhores, e dois dois lados da placa?
Pelo que conheço de placa de esteira, parece que esse é o resistor de pré carga. Quando a placa é ligada, o capacitor principal carrega através dele. Quando o capacitor atinge a tensão nominal, um relé bypassa esse resistor. Provavelmente o defeito está relacionado ao acionamento desse relé, ou do próprio relé.
1 hora atrás, slugpoa disse:
@Luis Natanael Adam fora do circuito tambem mede 4k? se sim provavelmente está bom e o problema esta em outro componente
sim fora do sistema mede a mesma resistencia, mas apenas ao conectar na tomada ele atinge uma temperatura muito alta, só de tocar queima o dedo.....
1 hora atrás, zazulak disse:
vou colocar mais algumas fotos, se necessario posso tirar mais algumas...WhatsApp Image 2018-05-28 at 17.49.22.jpeg
outra duvida que tenho é quanto a corrente que deve entrar na esteira,  110 ou 220, de acordo com a placa não consegui tirar essa informação, e o meu familiar que pediu para arrumar não faz ideia de nada....
2 horas atrás, Luis Natanael Adam disse:
quando chegar em casa vejo as fotos no computador (isso se minha internet lá tiver funcionando), na tela do celular a resolução fica limitada e não dá pra ver muita coisa.
Mas, para saber se é 110 ou 220 tem um macete bem fácil: Se a placa tem um único capacitor principal de 400V, é para 220V.  Quando tem dois capacitores grandes iguais de 200V, você vê quantos relés tem. Se tiver um é para 110V ou bivolt selecionável. Se tiver dois relés, é bivolt automático.
Por dedução, essa aí é para 220.
3 minutos atrás, zazulak disse:
bem interessante esse macete, pois é, então acredito que é 220
Hola tengo el mismo problema en una caminadora (esteira ) Athletic advance 430ee y me hace lo mismo ,prende el motor unos segundos y luego se apaga y ya no enciende de nuevo,agradezco si alguien solucionó este problema. Y la plaqueta es la misma.
hace 13 minutos, Eduardo Buydid dijo:
@zazulak Tienes tú el diagrama con los voltajes a medir ??
6 horas atrás, Eduardo Buydid disse:
Não tenho dessa placa em específico. Achei um de esteira athletic, mas não o mesmo modelo.
Veja se o relé está sendo acionado logo que a placa é ligada. Se ele não aciona o resistor de pré carga esquenta até torrar.
PS. Abra um novo tópico. É proibido ressuscitar tópicos antigos/abandonados
