lufdias
 em análise Dell 1440 ( Placa ALBA UMA 6L MB/08265-1) nao da video na tela apenas em monitor externo
lufdias    4
Boa tarde alguém pode ia me auxiliar na analise desse circuito para que eu possa localizar o defeito. Essa placa esta funcionando normal porem nao apresenta imagem na tela apenas imagem no monitor externo
lufdias    4
eu testei com outra tela que funciona e tb estou unsando um flat novo, agente percebe que a tela pisca quando agente liga o notebook porem nao da imagem nem no fundo. Medi no flat e tenho tensoes de 18v e 3v.
lufdias    4
Tenho as seguinte tensoes
1 2 3  tenho 5,16
5  3,32
26 1,76
27 1,44
30 1,77
31 e 32 1,44
34 35 e 37 3,37
wjinformatica    1.726
medido no conector da própria tela amigo?
olha os pinos pedido e é na tela a medição pois não encontrei o esquema para fazer isso no conector da placa mãe
brunoinforec    157
11 minutos atrás, lufdias disse:
1 2 3  tenho 5,16
5  3,32
26 1,76
27 1,44
30 1,77
31 e 32 1,44
34 35 e 37 3,37
@lufdias  pinos 1 2 e 3 as tensões estão erradas verifica esse fusível.
GBS_Info    1.225
9 minutos atrás, brunoinforec disse:
Mas eu acho que essas medidas foram tiradas no conector da tela.
Não é isso @lufdias ?
lufdias    4
tirei no conector do flat  medi esse fusivel realmente ele ta com problema ele chega 16 e passa 5v e na hora que fui limpar ele se desfez
brunoinforec    157
Agora, lufdias disse:
Deve ser apenas isso então. Veja se tem um outro na sucata.
da pra fazer um jumper pra testar.
lufdias    4
pois era para ser mas depois que eu limpei e ele se de fez testei a placa e agora ela so apresenta curto e quando ligo a fonte ela desarma. Estranho pq num cheguei a fazer nada e foi so o fusivel que se de fez
brunoinforec    157
1 minuto atrás, lufdias disse:
colocou outro no lugar ou está desarmando a fonte mesmo sem ele?
Deixe sem o fusível e com o multímetro na escala de bipe veja se tem curto dos pads com o terra.
brunoinforec    157
Veja se ao retirar o fusivel não ficou alguma solda fechando curto nos capacitores próximos. Limpa bem essa área.
Se tiver fonte assimétrica, injeta 1V no pad e veja como fica o consumo.
GBS_Info    1.225
2 minutos atrás, lufdias disse:
pior que ainda nao tenho fonte assimetrica estou verificando aqui o que pode ter aconetecido nesse circuito
brunoinforec    157
Essa tensão surge logo após o resistor PR3212, se antes de remover o fusível, a tensão estava em 16V já tinha algum componente com fuga
consumindo essa tensão que deve ser a do carregador quando conectado.
Como você pode ver na página do diagrama em blocos a tensão +PWR_SRC alimenta varios outros circuitos.
o ideal é remover o PR3212 e com a fonte assimétrica ir injetando tensão aos poucos no pad 2 desse resistor.
Como não tem a fonte siga a dica do @Jakers Binder  para montar uma que vai dar certo.
Editado: por brunoinforec
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
