brunoinforec
 devolvido Dell / 5470 / DAJW8CMB8E1 / Não liga
brunoinforec    153
Estou com essa placa que não liga apresentando as seguintes características:
Tensão presentes:
+12V_ALW
+3.3V_ALW
+5V_ALW
Após precionar o botão power:
SYS_PWR_SW# pino 125 vai a nível lógico baixo
SIO libera SUS_ON que chega para habilitar o PU6 no pino1 liberando SUS_ENABLE no pino 9
E assim libera +3.3V_SUS.
O +3.3V_SUS habilita o PU8 que já libera +1.05V_SUS, assim como PGOOD
Pela sequencia, a próxima etapa é o SIO liberar  RSMRST#que nesse caso não está indo
Para nível alto.
Gostaria de saber se é essa sequencia mesmo, ou preciso de alguma coisa antes do  RSMRST#
Editado: por brunoinforec
imagem
wjinformatica    1.631
@brunoinforec se temos +1.05V_SUS consequentemente temos RSMRST#.
Pois na sequencia RSMRST# vem antes do +1.05V_SUS
como mostra na imagem
segue a sequencia deve ser mais adiante o problema
RSMRST# quando entra em funcionamento ele vai para nivel lógico baixo e não alto como pensas
siga a sequencia e veja mais adiante sonde para
brunoinforec    153
@wjinformatica
14 horas atrás, wjinformatica disse:
Essa é a minha dúvida, porque me baseando pela sequencia da página 5 o  +1.05V_SUS está no número 10 da sequencia
e o RSMRST# no número 12, e analisando a placa eu tenho: +1.05V_SUS  (10) >  1.05V_PWRGD (11)
o próximo seria RSMRST# que pelo que entendi, NÃO pode estar ativo (nível lógico baixo) para a placa dar continuidade com a sequencia. RSMRST# com 0V a placa está resetada, correto?
Gilson Macedo    2.754
2 horas atrás, brunoinforec disse:
@wjinformatica
Isso mesmo. Rsmrst# tem 3v e não 0v.
wjinformatica    1.631
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
Está correto ele faz o reset e volta a ficar desligado com 3v.
Na sequência que eu baixei o rsmrst# vem antes
Será que estamos com o mesmo esquema? Qual você está usando @brunoinforec ?
cristi    418
12 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
RSMRST# virá antes das demais fontes serem "despertadas".
se não tem esse sinal no pino podemos estar falando um problema no IO nesse caso concorda @Gilson Macedo ?
brunoinforec    153
42 minutos atrás, cristi disse:
Eu achei uma sucata dessa placa aqu,i mas com o SIO já mexido. Mesmo assim, troquei e agora quando pressiono o power, o
RSMRST# vai a 1.9v. Acho que está com defeito mas ja mudou alguma coisa com relação ao original que não saia de 0V.
Eu vou comprar um, ou ver se acho um 100% para fazer o teste.
@wjinformatica  Da uma olhada na pagina 5 desse esquema. estou seguindo essa lógica.
Agora quando vou na página 6, o RSMRST# vem antes do +1.05V_SUS
1 hora atrás, wjinformatica disse:
brunoinforec    153
Fiz isso agora.
Levantei o pino do RSMRST# e no pino levantado tem 3v depois do power.
Medindo no pad nao tem curto, medindo na escala de bip. Resistência de 10k
brunoinforec    153
Verdade. Mesmo assim vou colocar outro SIO só pra garantir antes de partir pro BGA.
Fiz um ME pra testar mas ficou na mesma.
Gilson Macedo    2.754
No meu entendimento ME é quando tem solda fria, mas em  um curto um ME pra mim não serve. Se eu tenho um curto e esquento o componente qual a possibilidade desse curto se desfazer? Se eu tenho uma solda fria a solda irá se expandir e encostar no pad. Eu desconsidero ME quando o assunto é curto.
cristi    418
@brunoinforec amigão sempre bom lembrar daqueles que te ajudaram ou participaram do tópico, mesmo quando não a solução dedicamos tempo, abraço e até a próxima j+
Editado: por cristi
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
