AlexandeDominio
 em análise Itautec w7655/Placa vy050mb ver0.4/Não liga
ola pessoal estou com essa placa que não liga  tenho as tensão primaria de 5 e3v
so que na bios não tenho tensão fui procura a origem dessa tensão e achei um circuito que não esta funcionando so que nao achei o culpado
o responsavel pela tensão e o q50 que no resistor r585 chega tensão de um lado  e do outro não tem nada testei o mesmo e esta ok
tenho 5v do gate do q44!
em todos os resistores que receber essa tensão de 15v_ls a tensão não passa pro outro lado do resistor,
e medindo aqui na placa em ves de ter 15V_LS so tenho 10v.
será se pode ser esse o problema?
14 horas atrás, AlexandeDominio disse:
e complicado esse circuito.
Não se intimide diante de um problema, ao contrário, seja mais obstinado em entender como funciona o circuito. Mas para entender como funciona é preciso saber como se comporta todos os componentes do circuito. Leia esse ótimo tópico do infosquad.
obrigado pela dica mais mesmo assim não consequi chega ao causado do problema.
so sei que pra chavea aqueles mosfet a tensão nos gates tem que ir a zero.
o sinal DCON# vem do super i/o...
Dcon# tem que estar em nível lógico 0, mas DCON sem "#" na base do q66 tem que ter nível lógico alto. O pino 102 do U24 tem que ser 3,3v.
@AlexandeDominio amigo bom dia caso naõ tenho entendido bem oque o amigo gilson descreveu é bem simples sempre que tem # significa que este sinal é nivel logico baixo ou seja ele fica em 0v só vai subir a 3v quando liga a placa então se você tiver os 3,3v no pino 102 do SIO quando liga a placa, caso ele não chegeu no destino final, voce deve seguir então esse sinal e ver até onde ele vai e onde para antes.
Em 01/06/2018 às 08:57, AlexandeDominio disse:
pode ser resistor aberto dai não vai funcionar mesmo
isso pode acontecer em razão de algum resistor não estar trabalhando com seu valor correto as vezes um divisor resistivo que não está certo
@Gilson Macedo me corrija por favor se estiver algo errado na minha lógica você tem mais experiencia que eu ;)
Em 18/06/2018 às 19:00, Gilson Macedo disse:
É importante seguir a linha dos 15V_LS, afinal, se tem apenas 10v tem algo errado. Veja o q51.
analisei e testei todos os componentes dessa linha e estão ok!!!
