legacy
 devolvido gateway N4050/MB LA-7912P/ Morto
Estou com este note que possui as tensões primárias 19, 3,3 e 5v. Nas 2 bios não tenho voltagem nenhuma nos pinos 8.No botão on/off btn# no pino 2 tenho 3,3v e no pino 3 tenho 13v.
No SIO tenho as seguintes tensões:
pino 16= 5v
pino 32= 1,5v
pino 116= 0v
pino 114= 3,3v zera qnd pressiono o botão liga/desliga
pino 112= 3,3v
pino 104= 5v
Na fonte assimetrica não tem consumo nenhum, nem ao precionar o botão on/off. Estou desconfiado do SIO, mas o que não entendo porque no botão ao inves de 3,3v eu tenho 13v e no pino correspondente do SIO, chega 3,3v. Alguem poderia dar uma luz.
https://eletronicabr.com/files/file/27413-acer-e1-531-mb-la-7912p-q5ws1-rev-2/
Edited by legacy
- Verifique estes sinais de 5 V, no super io. Geralmente, a alimentação de energia é de 3,3 V, como tambem os sinais de entrada e saída.
- Boa sorte.
-no pino 104 do sio eu tenho 5v, so que ao medir na base do pq 21 eu tenho 3,3v e é onde sai o sinal para o pino 104 do sio. não consegui entrar o pr80 que esta na linha, alguem teria essa placa pra poder me dar uma orientação onde ele está?
24 minutos atrás, Rubens Toshio disse:
tenta gravar as duas bios
ou trocar chip da bios
o problema é que não tenho alimentação nelas.
@legacy tem que verificar essa alimentação
não irá adiantar regravar a bios
tire o botão de power e meça os pinos do encaixe do flat do botão amigo
esses 13v esta estranho
12 minutos atrás, wjinformatica disse:
ja normalizei, o flat estava com problema, agora esta com os 3,3v, mas continua na mesma sem consumo algum. Estou tentando encontrar o pr80 poisna base do pq 21 eu tenho 3,3v mas ao medir no pino 104 do sio eu tenho 5v.
2 minutos atrás, legacy disse:
pr80 é um resistor que fica bem próximo ao pq21 meça por continuidade um lado vai dar bipe com a base do pq21
9 minutos atrás, wjinformatica disse:
encontrei, estava com uma solda fria, refiz e a tensão no pino 104 caiu para 3,3v. mas ainda continuo sem consumo algum, estou desconfiado desse sio, esse é aquele que tem memoria? me corrija se estiver errado
