assis2014
 resolvido tv philips 40pfl5605d/78 diodo D911 em curto
a philips nao coloca esquema das fontes nao sei porque, isso acontece com  a philips, so pode ser uma empresa tercerizada que fabrica as fontes pra nao colocar os esquemas das fontes
1 hora atrás, assis2014 disse:
E realmente essa fonte não é feita pela Philips.. se olhar no canto, tem o logotipo da Delta. Alias, em Philips, dependendo do modelo a TV inteira é fabricada por outros. As com as placas com numeração 715 são feitas pela TPV (AOC).
Esses dois diodos estão em paralelo? Se estiverem, os dois tem que ser pelo menos do mesmo tipo. O SB260 é um diodo schottky.. não tem nada de muito especial, fora ser rápido, ter uma tensão de barreira bem baixa, e queimar sem motivo...
Você pode dar uma alargada nos furos e colocar no lugar um par de FR302, UF5404, ou chutar o balde e pôr um MUR420 (nesse caso apenas um já dá conta). O que não pode é colocar um schottky em paralelo com um diodo rápido comum, porque a diferença de tensão de barreira vai fazer com que toda a corrente passe por ele.
O esquema dessa fonte em específico (DPS-206) ainda não achei, mas se acha o esquema de outras fabricadas pela Delta, tipo as DPS 204, 205, 186, etc..
Esse C912 faz o que no circuito? Pela função dele dá pra chutar um valor aproximado.
1 hora atrás, zazulak disse:
fica perto do Q901 em baixo do capacitor, ele veio retirado  do local colquei um de 100mf/50
4 horas atrás, zazulak disse:
colquei o par citado acima o rf302, mesmo assim nao acende o backlight
5 minutos atrás, Chagas Moura disse:
Só encontrei desta fonte essa parte.
eu coloquei os referidos diodos RF302 porem continua sem acender as lampadas, o stand by acende em vermelho, aperto power fica branquinho depois apga, se apertar algum botao a luz branca acende mais a tela nao acende.
A philips não fabrica mais tv faz tempo, a coreana aoc comprou, ele só mantem o nome por motivos opios, todos conhecem philips pois é marca mundialmente conhecida.
As placas mudam a aparencia, mas o circuito em questão é o mesmo, tem uma seguencia logica de pesquisar pois o funcionamento é o mesmo, ponto 1, tem vcc no terminal dos cis do inverter, tem pulso power chegando neles, fez a placa armar sem a tv, são pontos basicos q faz ficar mais simples achar onde começa o problema, trocar peça sem ser original nunca é bom, pode danificar mais ainda, procure colocar o mais proximo da especificação, se enrolou começa do zero.
11 horas atrás, ferro velho disse:
vlw
Em 04/06/2018 às 08:55, ferro velho disse:
liguei a fonte fora da main, com resistor de 1k so chegou a tensao de 3v standby e 1v do ps_on as outras voltagens de 12,3v nao tenho nenhuma.
com a placa main ligada aparece as tensoes de 12,3v os 24 todas as tensoes aparece normal,
sera que nao teria que colocar os tais diodos iguais os originas sb260, para que gere a tenção correta pra que possa acender o backlight?
Ai no caso deve ter algo no conversor dc dc q faz acender o back lite, este diodo pelo q vi no esquema faz parte de um + b, se ele entrou em curto deve ter levado mais coisas junto, deve ter algum ci por baixo da placa q talvez tenha entrado em curto também. o esquema não traz o codigo deste ci, coloca aqui para ver se achamos o datasheet ok.
9 horas atrás, ferro velho disse:
qual ic voce se refere? pois em baixo tem varios cis inclusive um de 3 pernas que o pino 1 dele recebe  a tensao que vem dos diodos. IC3 = 5209 na parte de cima , em baixo tem 33ys940,
ic601= DDA002C em cima e em baixo tem PAA1003g
ic702= DDA003A
ic901=G1002
Em 03/06/2018 às 15:13, zazulak disse:
so consegui encontrar o UF4007 pode ser colocado tambem?
35 minutos atrás, assis2014 disse:
Esse esquema bate com a fonte que você tem aí? Se sim, esqueça o que eu disse sobre os diodos.. achei que eles ficavam em paralelo e eram da saída de 5v.
Nesse esquema o d911 e d907 tem funções bem diferentes. O d911 faz parte de um snubber, e o d907 é pra proteger o q914 de polaridade reversa.
No d911 até pode usar o uf4007, mas o ideal é um para pelo menos 2a. No d907, até um 1n4001 serve.
O problema dessa placa não está aí, porque esses diodos fazem parte da fonte, e a fonte em si está funcionando.
Experimente fechar um curto nos pinos 3 e 4 do pc902 para ver se o backlight acende.
24 minutos atrás, zazulak disse:
pc902 nao tem nesta placa
44 minutos atrás, zazulak disse:
so tem pc701, pc702 e pc901
56 minutos atrás, zazulak disse:
a fonte é uma dps-206cp-1
