marcos ferreira
 dúvida Positivo Master n170i placa A14HV6V0X v2.1 / 71R-A14HV6-T821 Curto mosfets
Olá pessoal, estou com essa placa que constatei curto entre gate e source em 2 transistores como mostra na foto retirei e o curto permanece, indicando ser mais adiante.
 Estou desconfiado que possa ser o Mult I/O.Alguém poderia ver no esquema a qual circuito pertence.Desde já agradeço a ajuda.
Pois é eu já removi o botão power(SW1), C320,R280 os 2 transistores e o curto permanece.
Vou tentar seguir na continuidade, e testar o R259.
Valeu irmão pela ajuda.
- Caso tenha fonte assimétrica, injete 1 V, podendo chegar a 3,3 V, no setor em curto, na placa, e geralmente, o componente em fuga ou em curto, vai aquecer bastante, facilitando sua localização.
- Boa sorte.
Verifique os outros resistores estão ok também
Virifique q34
R254, r259
Placa não liga né? Tem 3,3v e 5v?
Tensão no botão Power? Zera quando pressionado?
Edited by wjinformatica
4 minutos atrás, marcos ferreira disse:
Isso a placa não liga,tem 3,3v e 5v, porém não tem tensão em SW1, quando fui verificar constatei o curto.
Veja no pino do sio que representa o botão Power
Veja se tem curto em relação ao terra
Pino 125 do sio
Levante esse pino para ver se some o curto
wjinformatica, cometi um engano, analisando esquema pela sua foto verifiquei que está em curto no Gate e Source,são os transistores Q34 e Q30 e não o Q29 que informei antes.
3 horas atrás, marcos ferreira disse:
Em relação ao terra o pino 125 não dá curto, mas nos pinos 17,26,33,122 e 128 dão curto.
17,26 e 33 não podem ter curto amigo
122 e 128 são terra mesmo!
Se eles estão mesmo eu tiraria o sio e com multímetro mediria se o curto sumir dos q30 e q34
@marcos ferreira  O pino 26 do SiO em curto mataria o 3.3VA. Tem as tensões de 5VA , 3,3VA e19V nessa placa?  Dreno do Q30 e dreno do Q34 também estão me curto? Como vc alegou que removeu os  transistores q30, q34,  c320, r280,  e a chave SW1 o único local para esse curto seria o CN 16, veja se existe ponto de oxidação.  Verifica na serigrafia se realmente esses transistores são q30 e q34.
Edited by DJ Samuel Oliveira
19 horas atrás, DJ Samuel Oliveira disse:
é bem provável que contei o numero errado, e voçê e o wjinformatica acertaram quando informaram para verificar o pino 1,
agora vou soldar os componentes e ver se não tem mais surpresas. Valeu brigadão.
Ligouuuu KKKKKk, esse note é de um colega do serviço, amanhã pergunto a ele quem fez essa KHD, Samuel e WJinformatica muito obrigado pela ajuda e que DEUS continue abençoando voçês.
Eu tava desconfiado que depois de resolver  o problema do curto, encontraria mais algum defeito e foi o que aconteceu, com ele montado agora liga e desliga em 3 segundos, antes ligou e permaneceu ligado sem estar conectado a placa power ou seja ligava direto assim que conectava o carregador, porém não desligava.
Atualiza a BIOS! Já peguei defeito assim.
10 minutos atrás, marcos ferreira disse:
Atualiza a BIOS dele
