trabach
 devolvido Acer E1-471 / DAZQSAMB6E1 sem tensão na PL13
Boa noite valentes! Saudações!
Estou desde cedo com esta placa abençoada aqui na bancada, e agora não tem como não solicitar SOS dos amigos.
Notebook chegou apenas acendendo led de power na bateria, aceitava start e morria.
Na assimétrica injetando 19v faiscava, mas mantinha o consumo abaixo de 0,10a. Ao pressionar o botão de power, acendia led laranja piscando três vezes e desligava.
Não acendia o led azul ao pressionar o power. Porém, se injetasse 19v como num repique, injeta e tira, injeta e tira, o consumo na assimétrica caia para 0,02a e então aceitava ligar no power com led azul, vindo a desligar alguns segundos após.
Encontrei PQ30 (AOL1413) em curto como arame entre Source e Dreno, e 53ohms com gate. Substituído por outro do mesmo de outra placa acer, placa ligou de primeira, consumo em STBy 0,02a, startou blz, subiu o consumo na assimétrica como se fosse dar vídeo e desligou. Não notei aquecimento de processador e nada mais.
O que achei muito estranho quando removi o processador foi que nas bobinas PL11 e PL12 haviam 18,5v, dando a entender que PQ40 e PQ 44 estavam passando tensão erradas. Não encontrei curto neles.
Acabei encontrando uma resistência de 26oh em C511, PC39, PC50, C193 e C200, sem processador na placa. Encontrei mais um curto, o abençoado C193. Agora aí que está a parte boa do bolo... Quando temos um processador soldado e um capacitor de Tântalo estiver alterado ferrou! Com o processador presente Lê-se 18oh, e sem o processador e com capacitor defeituoso, encontrei 26oh, como encontrar o defeito neste abençoado capacitor já que injetando 1,05v na linha do VCORE, nada aqueceu? Graças à Deus o processador não é soldado rsrsrsr.
Agora vamos lá, os capacitores PC39, PC50 e C200 já vieram substituídos por outros de 330/e81 com nomenclaturas diferentes  dos originais 330/23LP1d.
Nas bobinas PL11 e PL12 sem processador, tanto em STBY quanto ligado tenho 7v. Com o processador, as mesmas passam a ter 0,23v STBY e 0,35v ON. PL13 0V sempre!
Amigos, algum direcionamento?
Regravar BIOS???? Não creio que seja a saída.
BIOS U8 0,41v PINO 1 STBY, demais pinos 0v
BIOS U6 0v em todos os pinos STBY
BIOS U6 e U8 após ligada
PINOS 1,2,3,7 e 8 ambos 3,3v.
Alguma dica? por desencargo de consciência, vou regravar a MAIN bios.
Edited by trabach
Desisti de perder tempo nesta placa, tempo é dinheiro
Acrescentando, sem processador o consumo fica em 0,13a e com processador 0,20a após ligada. Em STBY fica 0,02a
@wjinformatica, @curtolo, @Gilson Macedo
Bom dia meu amigos
Tenho que recorrer aos mestres universitários.
Vocês que são os top five , conseguem uns minutos para me dar esta força amigos...Sei que é muito corrido pra vocês e eu não gostaria de devolver sem reparo, já que tanto tempo já dispus para esta placa.
Bom dia Valentes!
Mais uma observação: Liga tanto na bateria quanto no carregador, mas se plugar a bateria, não há alteração de consumo na Assimétrica. Até acende o led de carga.
@Gilson Macedo Olá amigo. Satisfação!
Sim, eu li tudo à respeito desta placa e vi as postagens referente a falta de tensão na PL13 responsável pela linha +vcc_gfx ser decorrente de falhas em BIOS. Já gravei a MAIN (U8) 4mb e não resolveu. Estou agora gravando a de 2mb (U6)
Em 04/06/2018 às 23:31, trabach disse:
Esta é a linha do VCORE e VCORE2, já que tem capacitores de 330/2v, pode ter tensão superior neste caso 7v sem processador?
@Gilson Macedo mas com processador presente, a tensão cai para 0,23volts.
5 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
pq40 e pq44 e pq50 e pq49.
ao menos na placa não consta problema. Vou sacar e testar fora então. Já retorno.
@wjinformatica
ele é da mesma linha, estava em curto. Acredito que não suportou a tensão elevada.
@wjinformatica
Agora tenho novidades....
Rapaz, esta placa chegou aqui e está uma beleza. Acabei revisando o setor de Vcore e +Vcc_gfx... rapaz, substituíram os PQ50 e PQ51 (aon6414al) por 7686, acabei de ver isso. O PQ40 fora da placa está estranho mesmo, ele lê 552oh e não está chaveando. Vou caçar um equivalente aqui na sucata e já posto.
@wjinformatica Retirei PQ40, PQ44, PQ50 e PQ51, energizei e está emitindo como se fossem pequenos estálos titititititititi próximo à PL8, PL7 e PL6. Não consigo precisar qual componente exato.
10 minutos atrás, trabach disse:
pode ser algum capacitor em fuga na volta
@wjinformatica  Pl8 está ligada diretamente aos capacitores que ficam na parte interna do socket do processador. Sem  o processador, poderia ter resistência nessa leitura normalmente né? Tem placas que isso é bem comum devido alta corrente.
Edited by trabach
precisa
1 minuto atrás, trabach disse:
@wjinformatica  Pl8 está ligada diretamente aos capacitores que ficam na parte interna do socket do processador. Sem  o processador, poderia ter resistência nessa leitura?
não pode ter resistência baixa nesse ponto sem o processador
Edited by wjinformatica
Vamos lá...
Ainda sem PQ40, PQ44, PQ50 e PQ51, retirei PU3, Levantei bobina PL8, retirei C511, e injetei entre 1,05 até 1,7v no pad de C511, onde é mesma linha dos capacitores abaixo do processador, onde tenho a leitura de 26ohms. Nada aqueceu. Em 1,05v, consumo de 0,26a, com 1,2v 0,36a,  com 1,4v 0,52a, com 1,5v 0,79a, com 1,7v 1,13a. Apenas pequena e lenta elevação de temperatura no chip U20 PCH. Até quantos volts posso injetar neste ponto?
