Cazuza
 dúvida Monitor Sti MLC1940W-Desliga ao conectar Vga
Cazuza    5
Ao conectar o VGA no monitor ele desliga, se ligar ele sem conectar o Vga ele liga normalmente, verificando a placa fonte, visivelmente, nenhum capacitor inchado, alguma dica?
William_R    1.179
Veja se não ha diodos zener de proteção nas entradas de sinal sincronismos em curto.  Essas entradas vão ligadas aos pinos 13 e 14 do conector SVGA.
Boa sorte ;)
William_R    1.179
Sim a entrada de sinal eh na placa logica ou MAIN BOARD e esses diodos ficam nas entradas de sincronismos (V/H) que vem pelo cabo de sinal.
Editado: por William_R
Cazuza    5
ZD104 E ZD105 fiz a medição diretamente na placa, ele deu medição dos dois lados, mas acredito estar bom pelo fato de ter medido no circuito eles são smd´s porem, a medição estava certa.
William_R    1.179
Verifique se não tem alguma solda fria junto ao pino 10 do conector DB15 e com um osciloscopio ou frequencimetro veja se estão aparecendo os sinais de sincronismos apos R121 e R122.
Outra coisa, independente de não ter nenhum capacitor visivelmente com problema na fonte de alimentação, troque TODOS os capacitores eletroliticos da fonte de +5V
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
