Maru
 em análise Megaware - MW-H61-H2 - nada funciona, não liga
Maru    25
Bom Dia Colegas, acaba de chegar para nós aqui no laboratória esta maquina Megaware modelo UPD Megaware M3SERIES, A qual deu entrada como não liga, colocamos ela na bancada e realmente não liga, nada funciona, verifiquei outros post a respeito desta placa e não cheguei a nenhuma conclusão, por este motivo venho por meio deste solicitar ajuda de vocês, abaico algumas fotos das etiquetas e da Bios dela. Uma coisa que percibi ao tentar ligar que ao precionar o botão power da maquina nem a fonte chegou a partir, testei a fonte externamente e esta tudo OK, verifiquei o circuito PWM e também esta OK.Preciso também da Firmware dela.  Alguma sujestão dos colegas eu agradeço .
Cordialmente
Maru
Editado: por FLAVIOTECH
Maru    25
li todos os post neste forum a respeito desta placa e tentei todas as dicas inclusive a sua de nada aconteceu, cheguei a baixar algumas firmwares que foram disponibilizadas no forum e agora vou tentar regravar e ver o que acontece, pois pelo que li neste forum, se a bios estiver comproblemas ela não comuta a chave de liga desliga da fonte e o resto nada funciona.em uma nova verificação notei este componente manchado e fui verificar mais de perto e notei que esta queimado e notei que estes depois componentes estão estranhos, pois o resistor de 1R0 esta medindo 66,7 Ohms com certeza esta alterado, o capacitor esta em curto, justamente estes transistores onde marquei com bolas vermelhas posicionando as ponteiras do multímetro em continuidade estão em curto nestas duas peças e a outra é a peça que esta queimada, pois olhando rapidamente não parecia queimada e não dá para ver se o valor dela é o marcado corretamente por não termos o esquema desta placa.
Editado: por Maru
XigmaFire    91
Bom dia! Amigo não sei se você ainda está mexendo nessa placa mas muito provavelmente essa megaware deve ser uma ecs remarcada, caso eu esteja certo o fórum possui o esquema dela:
 Boa sorte!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
