edipocunha
 em análise Xbox 360 slim/ corona V1/ vídeo somente no RCA não sai no hdmi
entrou na assistência cliente afirma que não está saindo vídeo no HDMI, esquentamos o ship e o processador para fazer um teste mas mesmo assim não saiu imagem no Xbox, as luzes vermelhas ficam piscando infinitamente, alguém pegou algo parecido já quais testes efetuo primeiramente?
Siga as trilhas do conector hdmi até o chipset,  verifique os resistores se estão ok, se não há curto em alguma linha... compare com outra placa... Caso não encontre nada ruim, troque o chipset...
Olá, esse xbox foi tentado reset? tente resetar e use uma resolução menor ou igual a 720p com video componente e depois conecte o hdmi com resolução baixa... Na imagem que postei, você segue essas trilhas e encontrará alguns resistores e bobinas... Se não tiver uma placa sucata que tenha um circuito compatível para comparar os componentes (testar resistência), recomendo trocar o chipset, mas antes é bom tentar um reset no sistema...
Amigo, Tenta ir na parte de configurações e resetar ele ao padrão de fabrica, mas sugiro que vc olhe se o plug hdmi esta 100% e olhe se sua ksb esta 100% tb pois ela é responsável por processar o video que sai da xcgpu e jogar para o hdmi !
Em ‎12‎/‎06‎/‎2018 às 00:04, sh4d0w4224 disse:
fiz os testes nas bobinas e elas estão boas
@edipocunha Amigo, provavelmente precisará trocar o chipset. O defeito pode ser solda fria, pode tentar um reflow direto ou testar pressionando o mesmo... verificou os resistores dessa área? teste todos esses que estão acima do chipset usando uma placa sucata como cobaia... O ideal é fazer a troca do chipset, e se não resolver, então o próximo passo é testar os resistores...
