Compucor Informatica
 em análise Acer E5-71G-57MJ - MB A5WAH LA-B991P - Não liga nada
Pessoal, to com essa MB na bancada e não liga nada, e percebi que não tenho tensão em lugar nenhum, nem 5v nem 3.3V, troquei o PQ302 pois chegava 19V mas sem saída, ai peguei o esquema comecei a analise, percebi que o ACDET é no PU301, tem que chegar 3.14V no pino 6 mas só esta chegando 2.68V mais a questão e que tem uma resistência de 422K 1% que é o PR318 e ta dando de 430K será que por causa da resistência alterada ta dando queda de tensão ai ele não funciona? Não chega tensão nenhuma nem no PU401 PU402 e nem no pino 8 da BIOS. Alguem tem alguma ideia?
Então fiz mais alguns testes, pelo que eu entendi o VIN vai ate o dreno do PQ302, e tem um capacitor no logo depois, que vai pra linha do Source do PQ301, Só que pra conduzir o gate do PQ302 precisa ter tensão no caso não tem, ai ele não conduz, acredito que o meu problema esteja ou nos resistores ou capacitores dessa linha, pois não conduz, e não acho nenhum deles, como consequência eu não vou ter tensão no pino 4 do PU301, minha linha do do ACDET esta correta dei uma pesquisada e essa medição de 2.60V e comum. Alguem ai pra da uma força? essa MB vou dedicar um tempo pois ela e muito cara.
Então melhoras, troquei o capacitor do PQ 801 que estava em curto agora tenho 25V na entrada do pino 4 do PU301, agora tenho 3.3V no botão PW mas ainda não achei os 5V
amigo as tensões de 5v e 3v so aparecem com a placa em estado de start!se a placa não liga não ira aparecer,principalmente nesse modelo de placa!
boa sorte!
Então amigos, hoje consegui testar mais um pouco essa MB, então no PU402 e PU401 no VIN desses CI's não esta dando a tensão que indica no esquema, esta dando 19V, e agora tenho todas as tensões mais ainda não liga a placa.
