Roberto275803
 em análise Apple MacBook Pro A1297 / placa 820-2849 -A / tem todas as tensões, mas não liga
Colegas,
Gostaria de ajuda se alguém tiver modelo igual para confirmar porque este notebook tem as tensões e parece normal, mas não carrega a bateria e nem liga.
A bateria está zero carga, sem tensão alguma. Estou desconfiado que este notebook não liga sem a bateria e gostaria que os colegas ajudassem confirmando se estou certo ou errado neste meu pensamento.
Tem 8,4 v no pino da bateria quando ligo a fonte  e led fica sempre verde.
No pino 5 do J5713  tem tensão e zera? Deveria ligar com ambas as fontes, e não apenas com uma ou apenas com as duas conectadas. 8v na nos pinos da bateria sem ela conectada ou com ela?
Editado: por Gilson Macedo
2 horas atrás, Roberto275803 disse:
Boa noite,
Toda linha de macbook, macbook Pro, Air, Retina, ligam sem a bateria.
46 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Vc está correto.
Temos duas fontes, sendo 60watts e a outra de 85watts. Para ligar macbook Pro de 15" ou 17" temos que usar a fonte de 85watts. A fonte menor irá acender o magsafe, mas a máquina não irá ligar.
1 minuto atrás, Roberto275803 disse:
Vou comprar a bateria e fazer os testes e volto a informar.
Tem algo errado aí.
Veja meus vídeos que vc irá perceber que ligo os mac de 13, 15 e 17"  sem bateria.
Roberto, creio que o correto é você observar os sinais do u7000, como alimentação, habilitação, etc. Veja que no pino 14 (smc_bc_acok) é um sinal importante para o smc reconhecer o carregador e poder ligar a placa. Eu não compraria a bateria sem antes verificar os pontos importantes.
@Gilson Macedo @Paulo Noce
Colegas até aqui muito obrigado pela ajuda!
Eu conseguiu observar e testar 2 coisas.
1 - quando conecto a fonte original ou a assimétrica escuto um barulho, zumbido forte no PCH, não parece normal isto.
2 -  segurando o botão do power-on e conectando o Magsafe e soltando o botão a placa liga mesmo sem a bateria e roda normal e dar post.
Em 07/06/2018 às 00:20, Paulo Noce disse:
@Roberto275803 veja esta sequência de start.
Baixei a sequencia e estou acompanhando por ela. Ainda não encontrei problema algum até agora.
Fiz reballing no SMC e logo ao retirar o chip notei que não tinha problema algum porque todos os pad de solda estavam bem limpos e com solda. Recoloquei de volta e a placa continuou com os mesmos sintomas.
Quando conecto a fonte assimétrica o consumo é de 36 mA e a placa não liga. Quando conecto a fonte segurando o botão de ligar o consumo fica em 22 mA e a placa liga e desliga normal.
Pesquisei para ver o circuito que consome este excesso de corrente, mas nada porque não aquece nada, parece somente mal funcionamento do PCH
@Paulo Noce @Gilson Macedo
Colegas tudo indica que o problema de não ligar normal é mesmo o PCH.
O R1931 quando conecta o Magsafe  surge 3,2 v num lado e 0 v no outro.  A placa não liga acionando o power.
Quando liga segurando o power aparece 3,2 v nos dois lado do resistor e a placa liga e desliga normal no botão do power.
Alimentando com 3,2 v o outro lado do resistor ele liga normal também. Tem alguém com uma placa igual para verificar neste resistor se o normal é mesmo baixo em standby e se o curto é o no PCH
25 minutos atrás, Paulo Noce disse:
Boa tarde, veja se depois de ir a 3,2v ele volta a 0v.
Não volta. Fica por volta de 1,92 v num lado e 3,2 v no outro.
Eu usei aquela sequencia de start que você passou e na pagina 17 tem uma nota que fala depois do PCH recebe PWRBTN ele tem que enviar o sinal SLP_S4 e nada deste sinal.
somente funciona tudo quando aplico este recurso de ligar segurando o botão de ligar.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
