Polibrin
 dúvida Placa MS-7502 V.1.2 não liga
Polibrin    14
Boa noite pessoal.
estou com esta placa na bancada e ela não está ligando. Já troquei o Super IO, cristal de 32 e 25 Mhz. Tenho tensão de 5VSB no pino do POWER.
Quando aperto o botão do POWER o sinal no pino PWRBTIN do SIO vai a nível lógico zero. Este sinal é enviado à Ponte Sul pelo sinal PWRBTIN# com tensão de 3.3V. Só não gravei o bios porque não tenho o arquivo, mas não é por este motivo que não liga, pois já removi a bios e tentei ligar sem ela e nada. A bios tem alimentação de 3.3V. Já verifiquei o jumper do CLR_CMOS está correto. O SIO trocado é novo. Algo interessante é que quando ligo a placa pelo jumper (ligamento forçado ), todas as tensões aparecem na placa, no Vcore, na Ponte Sul e Norte. Não consegui descobrir o que pode estar impedindo está placa para ligar. Aguardo ajuda.
Editado: por Polibrin
Polibrin    14
6 minutos atrás, mariomendes77 disse:
Verifica se a fonte está sinalizando o Power good
A fonte está perfeita. O Power good é um sinal lógico alta, só aparece quando a placa liga. E no meu caso a placa não está ligando.
mariomendes77    131
Você esta confundindo com o power on (fio verde). O power good (fio cinza do conector da fonte) é um sinal gerado na fonte para dizer que está tudo OK com as tensões. Sem esse sinal a placa não liga!
Editado: por mariomendes77
curtolo    3.133
@Polibrin ,seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » 4Rds7S
Polibrin    14
Em 07/06/2018 às 20:03, mariomendes77 disse:
mariomendes77 boa tarde. Obrigado pela ajuda.
Mas o fio cinza pelo que sei, só vai gerar a tensão de 5V somente depois que a placa ligar. Porque o fio verde a tensão esta normal 4,6V .
  • Legal 1
Polibrin    14
2 minutos atrás, Thomas Hua disse:
Did you have to try with other cpu ?
Sim, já troquei por outro e não resolveu. Estou desconfiado da ponte sul.
XigmaFire    79
Boa tarde amigos! Poderia informar qual é a marca dos capacitores eletrolíticos da placa amigo? Bom de qualquer forma, fazendo uma pesquisa rápida observei que se trata de uma placa com alto índice de falhas nos capacitores... para fazer um diagnóstico mais preciso eu recomendaria a verificação da capacitância e valor esr dos mesmos, caso ainda não o tenha feito.
Editado: por XigmaFire
Polibrin    14
5 minutos atrás, Thomas Hua disse:
4.6 V is pretty close to 5V but we don't really know the threshold voltage.
Sim amigo, mas todas placas que peguei até hoje tem 4,6V
XigmaFire    79
O sinal que sai do sio está chegando até o SB? Eu estou acompanhando porque quero entender melhor o funcionamento dessas MSI tenho 2 aqui e não consigo fazer ligar mesmo sem curto e tensão no F_PANEL.
mariomendes77    131
Em 07/06/2018 às 18:38, Polibrin disse:
Boa noite pessoal.
Segundo você a placa liga a fonte, se não aparecer 5V no fio cinza (power OK) a CPU não liga! Por isso sugeri que visse o Power OK! Parece que entendi errado e a tua placa não gera o sinal PS_ON
Polibrin    14
39 minutos atrás, XigmaFire disse:
Os capacitores marca FL.
Polibrin    14
Sim a tensão sai do sio e chega a ponte sul.
Polibrin    14
36 minutos atrás, XigmaFire disse:
Eu pessoalmente uso um desses e vem me sendo muito útil.
LCR-T4-SUNLEPHANT-Digital-Medidor-de-ESR-Mega328-Transistor-Tester-testador-esr-Mega328-Transistor-Tester-CASO.jpg_640x640.jpg
Tenho este ai e um capacímetro, alem de um medidor de ECR
5 minutos atrás, mariomendes77 disse:
Mario, a fonte só liga se eu fizer o ligamento forçado. ai sim aparece a tensão nos fio cinza.
  • Legal 1
Polibrin    14
4 minutos atrás, mariomendes77 disse:
@Polibrin No esquema você pode ver se o sinal que liga a fonte é gerado por um fet ou transistor?
O sinal é gerado por um ci
mariomendes77    131
3 minutos atrás, Polibrin disse:
Desliga o fio verde do conector da fonte e mede o que acontece com o sinal vindo do CI sem  carga, esta saída do CI pode estar comprometida.
Polibrin    14
2 minutos atrás, mariomendes77 disse:
ok. Assim que eu fizer o procedimento te informo. Grato por enquanto
XigmaFire    79
12 minutos atrás, mariomendes77 disse:
Mario eu analisei aqui o PSON# sai do próprio SIO ele disse que colocou um novo.
mariomendes77    131
10 minutos atrás, XigmaFire disse:
Já vi fontes com carga muito alta nesse sinal e a saída do chip não consegue acionar. Reparei que tem um resistor para 5VSB e a tensão neste pino fica em 4,6V.
Testa, na fonte, com um multímetro na escala de corrente, do fio verde para terra, para ver qual a corrente necessária desse sinal para ligar a fonte.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
