LuisStegel
 em análise Azamerica S1005 - Não dá rede LAN
Olá meus amigos do Fórum.
Estou com esse aparelho particular meu em que já troquei duas vezes o c.i. de rede (SMSC 8720A) e o defeito de rede LAN persiste (funciona normalmente o aparelho pelo wifi).
Comprei 2 unidades deste c.i. e o mesmo não aparenta ser falsificado (na imagem do blister o da direita é o original do aparelho).
Na primeira vez o c.i. só durou o tempo de adquirir o IP da rede e já falhar e na segunda troca ele funcionou perfeitamente, levei pra casa, instalei liguei e deixei funcionando e o mesmo durou uns 20 minutos e já deu defeito na rede novamente.
Já foi feito as avaliações baseadas em tensões do datasheet do fabricante do c.i. e as tensões estão de acordo com as normas do fabricante.
A rede LAN deste aparelho "foi pro saco" após uma tempestade de raios (comum aqui na cidade).
Algum de vocês já pegaram esse defeito específico deste modelo e saberia me dizer se possivelmente há algum outro defeito que possa ser analisado ou se o defeito está no c.i. que foi trocado somente?
Fico no aguardo de alguma ajuda de vocês.
@LuisStegel Esse aparelho tem trafo de dados? Se tiver talvez pode ser que ele esteja alterado, ou danificado.
Verifica também os resistores e capacitores cerâmicos em volta do ci de rede, se não existe varistor danificado (tem alguns equipamentos que tem próximo a entrada de rede). Não posso dar mais dicas porque nunca consertei esse tipo de aparelho.
2 minutos atrás, isaelf disse:
Olá amigo @isaelf . Realmente tem mas não tenho muita certeza de que esteja com problema pois testei as bobinas internas dele de acordo com seu datasheet também e não apresentou defeito. Será que se houver alguma alteração de indutância das bobinas poderia queimar o c.i.? De qualquer forma irei providenciar a troca do mesmo mas terei de recomprar o c.i. de rede queimado.
@LuisStegel em volta do ci de rede será que não tem nenhum capacitor em curto? será que o ci de rede chega a esquentar antes de danificar? Acho que seria interessante uma fonte assimétrica pra saber o consumo
Alguem ja comprou o ci da lan do az america S900hd , se ja , manda o link do CI
Agora, isaelf disse:
O consumo do aparelho não excede 0,4A tanto com o c.i. queimado, quanto funcionando.
Em relação à ele esquentar também não esquenta muito (nem dá pra perceber alteração de temperatura quase) até porque o mesmo possui dissipação de calor em seu corpo por baixo através da própria soldagem do corpo.
irei verificar melhor. Desconfio ser o trafo de rede de entrada citado por você antes.
Obrigado pela ajuda de qualquer forma. irei demorar um pouco para dar uma nova resposta de solução ao post.
1 minuto atrás, joaosom disse:
Teria alguma foto da placa ou o modelo do c.i.?
4 minutos atrás, joaosom disse:
CI  LAN9220-ABZJ
@joaosom Você teria de ter criado um post para você mas tudo bem.
Pode comprar pelo Mercado livre que é seguro pois se houver algum problema (grave) é só abrir reclamação que o ML retém o seu dinheiro até o vendedor resolver seu problema.
Segue o link:
4 horas atrás, isaelf disse:
@isaelf  O transformador de impedância (S16037G) está aparentemente o.k. Verifiquei sua indutância com base no datasheet do fabricante (foto) tanto de RX quanto de TX e estão o.k.
Testei os capacitores do circuito do C.I. de LAN e nenhum está em curto também e como já havia dito antes as tensões também estão de acordo.
luis ja troquei nao resolveu , agora so resta trocar o ci mesmo , tudo indica que seja ele mesmo .
Alguém teria esse diagrama esquemático desse S1005?
Procurei em toda a NEt e no site e não achei.
Componentes smd sem identificação (resistores por exemplo)...
Vamos ver se alguma alma boa upou kkk
Galera, acho que era realmente o transformador de impedância (S16037G) com algum mau-contato interno pois quando tirei o mesmo para análise ele não apresentou nada de alteração e por via de dúvidas reavaliei do ZERO todas as tensões e estavam normais (foto).
Ressoldei o trafo de volta e pra minha surpresa deu rede e adquiriu IP.
Provavelmente no dessoldar e ressoldar foi eliminado algum possível mau-contato interno ou solda fria do aparelho.
Irei deixar bastante tempo testando agora e dou um retorno em breve ao tópico...
5 minutos atrás, isaelf disse:
@LuisStegel Opa, muito bom. Funcionou com o mesmo ci de rede o precisou trocar?
Com o mesmo amigo @isaelf. Tirei ele para fazer análise fora da placa e no soldar de volta voltou à funcionar...
Agora irei deixar em testes durante um dia ao menos. Obrigado pela dica
