devolvido Positivo Sim+ 7520/ MB40IA1 Rev:01/ Não liga
Office
29 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Nobre. Você deve verificar a existencia dos principais sinais dessa placa.
Tem o esquema em mãos?
Localize os seguintes sinais: +5VA_LDO , +3.3VA_LDO  e também todos os sinais +3VA e +5VA! Diga se estao presentes na placa. sim vc deveria ter tensao de 5va_ldo em r22
Sem essas tensoes a placa nao funciona, agora se a placa esta ligando so de encontar no conector aí podemos ter um problema mais sério
aguardo verificação das tensoes
sorte ao amigo
Achei 5v somente no pino 7 do CN24
Nobre. meu intuito é ajuda-lo nao tenho muito conhecimento quanto alguns colegas aqui do forum
Relendo o esquema vejo que a L3 nao exite no esquema portanto nao terá tensao em R22, desculpe o erro!
Pelo que vejo essa placa mae starta quando exitir um pulso em nivel alto no pino 6 do CN24, ou seja só tera tensao quando pressionado o power.
Achou as demais tensoes primarias na placa?
10 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
O meu conhecimento também é pouco, não sei nem onde achar essas tensões primarias, para te falar, os 3v eu encontro na BIOS e na saída da bateria, outros lugares eu não sei onde procurar
36 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Veja as tensoes no PU5 ele dever ter 5va no pino 3 e 3.3va no pino 2
acredito que a maquina liga quando receber 5v no pino 6 talvez o colega @wjinformatica  saberia informar ao certo
PU5 tem as voltagens certas, 5v no pino 3, 3v no pino 2 e 2V no pino 1
23 minutos atrás, wjinformatica disse:
pino 125 do i/o qual a voltagem?
No pino 125 não tem voltagem
Amigo pelo que entendo é o seguinte.
-O pino 125 deve receber a tensao de 3.3v (PWRON_EC) para ligar a placa mae
-A tensao PWRON_EC só irá aparecer no pino 125 do IO quando for pressionado o botão power.
Faça o teste amigo pressione o power e meça no pino 6 do CN24 que deve aparecer alguma tensao. Esse placa é diferente das demais pois geralmente as placas tem tensao no power, essa nao! Me corrijam se estiver errado
2 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
ela é bem diferente mesmo, pelo que entendi é isso mesmo amigo
Existe uma forma de ligar placas sem o botao power eu utilizo muito isso aqui evita curto na placa. Vou deixar o link que o mestre ninja ensinou.
Sugiro entao que meça o pino o R554 ou pino 6  do cn24 (como preferir) com o power pressionado e verifique a existencia de tensao nesse ponto.
Caso nao haja tensao faça essa lampada serie conforme o topico acima e 'injete' 5v na no r554 que dessa forma faz a placa ligar. Utilize sempre a lampada serie para evitar acidentes na placa mae
espero que tenha entendido amigo
sorte
  • Joinha 2
