Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Meça c4 e r1 ambos lados, se tiverem zerados, seu defeito não é aí. Caso tenha tensão remova q2 e teste fora, e em conformidade se for o caso troque-o Tem q ter 12v no R1 que sofrerá uma queda de tensão, fazendo com que q2 transfira 3.3v do pino 3 ao pino 1
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Autor @IRONMAN R1 Aberto poderia fazer jump Para testes ou substitui logo? estou maldando um curto mas adiante
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Autor @IRONMAN Quando Injetado a placa desarma quado tento ligala led apaga e volta a acender mas nada de starte
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos 2 minutos atrás, nunesdark disse: @IRONMAN Quando Injetado a placa desarma quado tento ligala led apaga e volta a acender mas nada de starte onde injetou tensão ?
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos porquê não simplifica o reparo ? remova r1 teste a resistência se tá normal
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Autor Agora, IRONMAN disse: porquê não simplifica o reparo ? remova r1 teste a resistência se tá normal ele esta aberto agora que injetei a tensão n da mas tela branca nem imagem de fundo
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos 1 minuto atrás, nunesdark disse: ele esta aberto agora que injetei a tensão n da mas tela branca nem imagem de fundo Então funcionou ?
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Autor @IRONMAN não so parou de dar tela branca no caso acho que piorou kkk pois antes n dava tela de fundo mas ficava full led acesso agora led apagou
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Autor @IRONMAN troquei por um de 330k de uma placa mas a placa n liga ao invez de ligar apaga o led e volta a ligalo
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos então vc tem outro defeito aí, por hj não aguento mais. Amanhã continuamos. poste as tensões das bobinas
Postado 19 de Junho de 2018 7 anos Autor @IRONMAN ok amanha posto os valores pode ser mas especifico com as principais ou tudo?
Postado 20 de Junho de 2018 7 anos @NUNESDARK A área correta para criação desse tópico é "notebooks" e não "treinamento em notebooks". Vou mover, mas peço que o próximo seja criado em área correta. Obrigado
Postado 22 de Junho de 2018 7 anos Em 20/06/2018 às 20:40, Gilson Macedo disse: @NUNESDARK A área correta para criação desse tópico é "notebooks" e não "treinamento em notebooks". Vou mover, mas peço que o próximo seja criado em área correta. Obrigado Adoeci e nem pude acompanhar o tópico, me reerguendo aos poucos. Só agora que vi isso
Postado 22 de Junho de 2018 7 anos Em 20/06/2018 às 12:19, nunesdark disse: @IRONMAN PL19 1v PL11 0v PL12 3,4v PL14 15v PL10 5.15V Circuito de charger aí falta tensão na pl11. Meça as tensões no pq44 e pq45, depois meça os pinos do ci de charger oz8681pu3
Postado 23 de Junho de 2018 7 anos Autor @IRONMAN desculpe a demora estou de viagem mas na segunda te passo
