Galera. Estou com esse no-break na bancada, está ligando normal na bateria ou na rede mas não tem tensão na saída!
Verifiquei que essa tensão antes de chegar na saída, passa por um relé (que está com a tensão de 110v no pino do meio), mas o mesmo não é ativado!
Eu já testei ele fora e com a placa liga e está funcionando normalmente, coloquei uma tensão com minha fonte assimétrica de 24v no pinos respectivos  e ele armou normal.
Bom... verifiquei um transistor NPN perto dele e tava ruim, troquei, porém continua a mesma coisa :/
Obs: Só uma dúvida que não encontrei em lugar nenhum;
Percebi que o relé tem 24v em ambos os polos, não seria 24v em apenas um? E no outro ligado ao terra? Ou melhor, o outro seria terra depois do chaveamento do transistor ?
Depois de colocar o transistor percebi que no base não tem nada!
Sinceramente fiquei boiando aqui
10 hours ago, IRONMAN said:
Verifique os zeners próximos aos bcs que chaveiam os relés
Verifiquei o zener e o resistor, estão bons! a tensão não está chegando na base do transistor!
Segui essa linha e o microchip não está mandando esse sinal!
zazulak    351
Sms dá defeito de processador direto. Meça a resistência para o terra desse pino que aciona o relé da saída, e compare com a dos pinos que acionam os outros relés. Se der diferença ou o pino estiver em curto, o processador já era.
Se for processador, ainda tem um recurso, uma gambiarra que até McGyver teria inveja: Identifique os pinos que ligam os dois leds, ligue em cada um o anodo de um 1n4148, e os catodos ligue no resistor que vai para a base do transistor que aciona o relé da saída. Acrescente um capacitor de alguns uF entre o ponto onde os catodos dos diodos se juntam e o terra. Nunca fiz isso num Sinus, só em outros tipo os Net4+, mas o principio é o mesmo.
Em 20/06/2018 às 15:00, zazulak disse:
Seria assim?
Qual seria o valor do resistor?
Editado: por XKing Infinityx
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
