dúvida Novos equipamentos de recuperação de dados
Olá amigos, eu trabalho com recuperação de dados e utilizo o data compass e outros da salvation data para regravação de firmware e varias marcas, mas tenho procurado atualizar meus equipamentos de recuperação por isso resolvi abrir este tópico para sugestões de qual equipamento comprar, por exemplo um dos maiores problemas que tenho enfrentado é quando pego um hd usb, pois meus equipamentos são sata e ide.
Gostaria de receber sugestões de qual equipamento comprar se alguém conhecer algum outro e me indicar ficarei muito grato, vi o da pc3000 express mas não coloquei muita fé nesse equipamento.
desde ja agradeço a colaboração de todos.
Marcelo.
Olá Marcelo,
Para HDs USB 3.0 que é bastante comun vale sempre trocar a placa por outra compativel SATA e assim continuar utilizando na sua DC e as Doctors.
Com a evolução das ferramentas, a Data Compass deixou de ser atualizada e não suporta Hds acima de 2TB , uma pena pois é uma excelente ferramenta e ainda a utilizamos rotineiramente em nosso Laboratório.
A Pc3000 é uma ótima opção, porém deve ser levado em conta sua quantidade de entradas para valer a pena, um investimento a partir de 30 mil reais ok.
Como alternativa, vc tem a opção da MRT que basicamente possui o mesmo visual grafico e diversos recursos excelentes para o dia a dia.
Estamos testando uma nova ferramenta " Spark " que será otima pra quem começar a investir em recuperação de dados e não possui um grande poder aquisitivo neste momento inicial.  ela será terá um custo proximo dos mil reais e será funcionará de forma 'online" pagando somente no mes que usar. incrivel.
Previsão de venda no Brasil em 2 meses.
Espero ter ajuda-do ,
um abraço
  • Joinha 2
Os hds USB que peguei por aqui pra fazer recuperação, eu simplesmente contornei o CI que converte sata pra usb e liguei os quatro fios do sata da máquina direto na placa do hd...
Recuperei sem problemas via software depois disso, não tenho equipamento específico, talvez um dia invista nisso, mas por hora fora de cogitação.
Em 23/06/2018 às 13:44, Pericia disse:
Olá Marcelo,
um abraço
otima dica amigo, voce tem o link dessa ferramenta spark  e mrt?
Marcelo
Em 23/06/2018 às 16:11, Neo disse:
voce poderia me explicar como fez isso amigo, voce poderia postar fotos dessa aranha? rssrrs
Marcelo
Infelizmente não bati fotos nas ocasiões, mas é simples, as trilhas que vão do sata para o CI sempre seguem lado a lado até ele e normalmente estas trilhas ficam afastadas das demais, e cada uma passa por 1 capacitor cerâmico antes de chegar no chip que faz a conversão de sata para USB.
Se não me engano até encontrei na época o datasheet do CI que fazia a conversão o que facilitou ainda mais identificar.
Se tiveres algum destes em mãos e quiseres postar foto posso tentar ajudar nisso. ;D
7 minutos atrás, Neo disse:
tenho sim, esta é a placa logica.
Agora ficou fácil é só cortar uma das pontas de um cabo sata e soldar em sequência comparando com o pinout de um cabo sata que pode pegar no google.
Levanta os pinos do ci, não esquece.
pino 33 Sata TX Positive
Pino 32 Sata TX Negative
Pino 31 TERRA ( muito importante heim), tem que pegar os 3 terras do cabo sata e soldar juntos neste ponto.
30 Sata RX Negative
29 Sata RX Positive.
  • Joinha 2
Outra coisa que esqueci de falar, na placa mãe já tem esses capacitores cerâmicos, então tem que soldar os fios antes deles.
E os terras pode estender com outro fio se for necessário e soldar num ponto de terra qualquer da placa do hd.
Pra alimentar a placa é contigo, lembro que a última que peguei da samsung tinha pontos pra soldar fios pra alimentar o disco, talvez estejam no verso da placa próximo ao conector.
Como trabalhas com recuperação e provavelmente vai fazer uso disso com alguma frequência valeria apena na minha opinião arrumar um conector sata dados/alimentação de placa de hd antiga e fazer as conexões dele nas placas que forem ser mexidas e aí usar os cabos padrão para fazer as conexões, vira tipo uma "ferramenta". ;D
Boa Neo e Tonpepe !  sou novo aqui e ainda não sei responder corretamente tipo por marcação de nomes aqui rsrs.
Hackerinformatica, a Spark estamos em processo de importação mas tenho 2 unidades comigo em testes, não sei se consegue me enviar uma mensagem direta e posso lhe mostrar.
a MRT vc consegue informacoes neste link :
  mas é valida quando vc tem um volume grande deste tipo de trabalho, se não o custo não ira valer a pena.  temos 2 delas em laboratorio.
um dia de fonte para utilizar igual os amigos mencionaram na adaptação da USB 3.0 pára sata é a propria fonte de PC de ótima qualidade claro, ou em ultimo caso uma fonte como esta :   depois converter para SATA ok
Um abraço ,
Tom
Os capacitores deben ser removidos para isolar o chip que converte sata a usb.
Os puntos (E71, E72. E73, E75) para soldar os cabos encontranse na outra cara da PCB.
Pódese alimentar o disco a traves do cabo USB...¿no?
O orixe das images que eu postei e este:
Nesa paxina hai informacion moi boa.
Editado: por tonpepe
38 minutos atrás, tonpepe disse:
ainda estou com um pouco de duvida para soldar os cabos na sata, no hd USB cada caso vai mudar as ligações ne?
@hackers informatica @Pericia Eu nunca usei, mas já existem algumas ferramentas que prometem descriptografar tais dados, a Bitdefender tem algumas:
@grevan, ata mas tipo não me referi apenas essa da bitdefender entende, tem varias.  por exemplo la no bitdefender vc encontra do .CRAB que é a extensão criptografada que fica os arquivos, mas este tipo de ransoware tem varias formas, as mais antigas é sim possivel recuperar, mas também tem as versões mais novas , acho que esta na 3.0 , sempre no bloco de notas que o hacker deixa , esta definida o tipo de criptografia que ele usou, então sempre as mais recentes ainda vai dar mta dor de cabeça.
Geralmente o cara que sofre com o ataque liga para seu tecnico de informatica que vai la desliga tudo, acaba formatando, tentando recuperar de forma amadora, e nisto muitas vezes, nem pagando é possivel ter os dados novamente, pois já fez toda aquela bagunça.
