dúvida Tela monitor MC1501 CCE 15,6" Subindo e tremendo a imagem
Tiago Vinicius
Olá a todos, depois de um bom tempo sem postar estou de volta, estou com uma tela tirada de um monitor CCE MC 1501 de 15,6` com um defeito estranho que eu nunca vi, gostaria de saber se alguém ai já pegou esse defeito, e qual foi a solução. desde já muito obrigado a todos. Video gravado do defeito no you tube
5 horas atrás, edward linux disse:
fez atualização da memoria eeprom , ou  monitore o sinal  de sincronismo do monitor como esta se comportando ....
Prezado Edward, ai está so a tela, coloquei em um um note book para testar se era a placa, mais não era como vc pode ver, o problema está tela realmente. Existe sinal de sincronismo na placa da tela? pelo jeito desse defeito é capacitor, pq quando esquenta ele muda e as vezes para o problema, mais alguma dica?
Em 27/06/2018 às 20:11, Tiago Vinicius disse:
Buenas,
esse tipo de sintoma, a imagem correr ou parecer que estica verticalmente, é típico  de problemas  com a amplitude do sinal de clock. Geralmente  passar uma borracha e um limpa contato  no conector lvds resolve. Se não  resolver, baixe o datasheet da tela pra ver qual par corresponde ao sinal de clock. Seguindo as trilhas do sinal, vai achar um resistor, provavelmente de 100r. Troque por um de valor maior (120, 150 ou 180r). Se não  resolver, geralmente é  defeito no decodificador lvds, aí  só  trocando..
Em 28/06/2018 às 21:02, zazulak disse:
Buenas,
Muito obrigado meu querido, vou fazer isso e posto o resultado.
Em 30/06/2018 às 11:21, Tiago Vinicius disse:
pessoal ainda não tive tempo de fazer os testes, mas já medi alguns sinais e também baixei o datasheet da tela, no pino 6 do conector tem um sinal "Edid_clock" ele não está estável ele decrementa em intervalos de tempo agora coisa muito pequena, quando eu fizer os testes mais profundos eu posto o vídeo do sinal, o modelo da tela é B156XTN02.1
Edid clock e edid data não são linhas por onde passa o sinal de vídeo, são de identificação da tela. Se você seguir essas linhas na placa da tela, vai chegar numa memória e2prom 24C, que não tem ligação com o resto do circuito (exceto o gnd).  O sinal de clock é uma entrada: ele vem da placa, não da tela.
Algumas telas (especialmente as de notebook, como essa sua) tem essas linhas de comunicação para a placa mãe poder identificar qual tela está sendo usada. Quando ele é ligado, o chip de vídeo "pergunta" para a tela qual a resolução nativa e o formato de dados que ela trabalha. Isso permite que o mesmo notebook (ou monitor) use mais de um modelo de tela. Inclusive, em alguns notebooks (HP linha DV, por exemplo), se houver uma falha nessa comunicação, ele não manda sinal para a tela, só no monitor externo.
2 horas atrás, zazulak disse:
Meu querido vc poderia dizer por onde encontro esse sinal de clock citado no primeiro post Seu, no datasheet não achei outro além desse que mostrei.
