em análise notebook CCE ultra thin S23 tela azul antes de entrar no windows
eletmoraes
quando configuro o setup da bios em load setup Defaults  e depois Exit Saving Changes  aparece uma janela conforme a imagem logo abaixo .
Tento carregar o windows em modo segurança mas logo depois aparece uma tela azul ressetando a maquina em seguida.   Já retirei a placa WI-FI e não alterou em nada .  Tentei trocar a memoria sem sucesso.
Alguem já pegou este problema ?
O modelo desta placa   Product name :   S331'
processsador Intel Celeron CPU 847  1.10Ghz.  com 2gb de memoria.
sistema windows 7
versão da bios 5.05  de  04/07/2013
Acredito que é uma configuração na bios amigo, esse modelo geralmente vem com o sistema windows 8 entao quando vc da load setup Defaults ele se configura para funcionar com o sistema de fabrica.
Entao sugiro que verifique a opção UEFI/BIOS boot modo deixe em legacy pois trata-se do sistema windows 7
deixe desabilitado a opção secure boot e deixe configurado o HD como boot principal, faça o teste, sorte.
oi   pessoal ,   estranho   fui em boot Features e tem 3 opções :
1)  CSM support   [No]
2) UEFI Boot
3) Legacy Boot
Até tudo bem mas quando tento mudar o CSM Support de No para Yes nada acontece , fica sempre em No.
Eu quero alterar o Legacy Boot de Disabled para enable e não consigo
até agora , nesta parte , tudo certo .   Agora estou tentando resolver outro problema que está no teclado , o mesmo apresenta algumas teclas que não funciona . Já comprei outro por 20,00 e qdo instalei constatei que a tecla power não está funcionando , que azar o meu . Estou neste momento tentando achar um teclado que funcione .
com o "NUM lock" ativado, algumas teclas do seu teclado alteram de função, virando numeros ou setas direcionais, ja quebrei cabeça uma vez com esse problema. Basta desligar o "num lock" que volta ao normal.
Outra coisa comum é sujeira no conector do cabo flat do teclado,,, nada que um limpa contato não resolva
