Mostrando resultados para 'eprom' em tópicos.
Foram encontrados 7.632 registros
Pessoal, estou tentando gravar uma eprom modelo MX25L2026E usando uma Willem (veja foto abaixo) mas a gravadora não reconhece esse CI. Uso o software Willem EPROM PCB50b(98D12c4) e essa eprom está na lista de eprom suportada pelo software. Alguém já conseguiu gravar essa eprom usando essa gravadora ?
Olá amigos Preciso de um arquivo que tem disponível prós membros UN32D4003BG EPROM Desde já agradeço a atenção de todos.
 dúvida Canon G3100 / gravação de eprom
Gustavo barbosa marins postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa noite! Possuo uma impresso canon g3100 que não entra em modo de serviço, acredito que devo precisar regravar a eprom, pois não consigo de nenhuma forma mesmo usando variados códigos para isso. Gostaria de saber se alguém teria um passo a passo e qual o gravador que poderia ser usado? -
 dúvida tv toshiba LE4056(A)F memoria eeprom
alvarohenrique11 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
preciso baixar esse arquivo ao baixo, mas não tenho permissão, alguém pode me ajudar? (Use esse arquivo para regravar a memória flash (N506) da TV Semp LE4056(A)F com número de série começando por: 922229. O mesmo foi solicitado junto ao suporte da marca.) -
Corrompi o arquivo da eprom do meu ar condicionado, alguma dica de onde conseguir o arquivo da eprom? modelo tsnc092tnw6 da lg.
- 3 respostas
arquivo eprom blade b1 ja testado Visualizar Arquivo arquivo eprom blade b1 ja testado Uploader malwere023 Enviado 03-06-2021 Categoria Receptores Satélite Cabo
 bios Dados Eprom TV LG modelo LG 32LK610BPSA
EA Eletrônica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dados Eprom TV LG modelo LG 32LK610BPSA Visualizar Arquivo Arquivos TV LG modelo LG 32LK610BPSA Contém: Arquivo da Eprom, Foto da placa Principal. Uploader EA Eletrônica Enviado 03/04/2024 Categoria LG -
Boa noite pessoal, preciso comprar urgente um gravador de bios para desktops e notebooks porém, não sei qual comprar... Comprei meu gravador há 6 anos e agora deu pau d vez!!! Se alguem puder me dar uma luz, agradeço
 nand arquivo da eprom
edilson#2225 postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
esse arquivo e muito bom -
EPROM PROGRAMER APPLE II Ver archivo Manual de programador eprom para Apple II Submitter Ettore Pelliccioni Submitted 17/03/24 Categoría Diversos
 eeprom EEPROM TV SEMP TOSHIBA MOD. TV2056
Edmilson Goncalves Preza postou um tópico em Gerenciador de arquivos
EEPROM TV SEMP TOSHIBA MOD. TV2056 Visualizar Arquivo Dados da memória da TV Semp Toshiba TV2056 Uploader Edmilson Goncalves Preza Enviado 14/03/2024 Categoria Semp Toshiba -
 doc (EPROM) SPI Flash Vivensis VX10
Ricardo Martins Nunes postou um tópico em Gerenciador de arquivos
(EPROM) SPI Flash Vivensis VX10 Visualizar Arquivo Arquivo para ser gravado na (EPROM) do receptor Vivensis VX10. W25Q128JVSQ - 16MB Uploader Ricardo Martins Nunes Enviado 13/03/2024 Categoria Receptores Satélite Cabo -
 firmware Arquivo Binário Eprom Epson XP-214 OD13D2
fknust postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Preciso do Arquivo Binário Eprom Epson XP-214 OD13D2 funcionando, alguem teria para me passar? -
 firmware leitor scanner Datalogic vs2200 não aciona o laser preciso do arquivo da eprom
Daniels3d postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Boa tarde a todos tentei achar o nicho correto para o tópico mas não achei então estou solicitando por aqui. estou com um leitor scanner de mesa datalogic vs2200 não aciona o laser preciso do arquivo da eprom (bios) -
eeprom_philco_tp2053s Visualizar Arquivo Eeprom Tv Philco Tp2053s. Uploader ohm Enviado 08/03/2024 Categoria Philco
arquivo dump
 dúvida Trocar a eprom do Tourosat T2 Mini pelo Audisat K40
GabrielD26 postou um tópico em Receptores de TV
Olá amigos, Tenho aqui um Tourosat T2 Mini com diversos problemas crônicos, tela avermelhada, canais HD travando, português mal traduzido etc Esse aparelho, usa a mesma exata placa do Audisat K40 (e a mesma estrutura do firmware), então eu gostaria de saber se alguém já tentou fazer um swap entre as eproms (Winbond 25q64fvsig 8mb) desses dois aparelhos para converter o T2 Mini no K40 ou vice-versa em caso de alguma marca apresentar um problema de software? Ouvi dizer que esses aparelhos tem OTP, isso inviabilizaria esse procedimento? existe alguma forma de gravar a rom do K40 numa eprom zerada, e copiar a OTP do T2 Mini nessa eprom depois (se for possivel obte-la)? ou isso nem é um problema que eu deveria me preocupar? pergunto porque isso define qual equipamento precisarei adquirir para ler e gravar essas eproms, vi que os que suportam lidar com OTPs custam 4 vezes mais caros do que um modelo mais simples que encontrei. Obrigado! -
 dica TV SEMP DL 3975 I(A) alguem tem Arquivos da eeprom/flash para atualização
Eletronica de Tudo postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde. algum colega tem o arquivo de atualização da tv semp dl3975 i(a) para disponibilizar ? procurei em alguns lugares na internet mas nao estou achando. agradeço quem tiver para disponibilizar. -
 dúvida Programador de Eprom CH341A - Drivers/programa base - Para fazer funcionar
Urubu Carniceiro postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
-Preciso de um programa base para poder regravar bios utilizando a (Programador de Eprom CH341A). -Ja baixei vários e todos haviam algum vírus e os que nao tinham simplesmente nao reconheciam a minha placa.- 5 respostas
- erro
- programador
- (mais 7)
Visualizar Arquivo Epson L3250 EEPROM Arquivo EEEPROM da impressora Epson L3250. Uploader fabio_scherer Enviado 16/02/2023 Categoria Epson
pessoas estou precisando da firmware da tv ph19d16b
 bios Bios Positivo D6200 3 Eproms Arquivos
redlinetec informatica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Bios Positivo D6200 3 Eproms Arquivos Segue os Arquivos , Testados e Funcionando da Placa Positivo D6200 POS-RIB360EE rev 1.02 fiz o backup pela Gravadora CH341A informação dos CIs o Arquivo de 16MB devera ser Gravado no BU1.BU3 o Arquivo de 4MB devera ser Gravado no L1U2 o Arquivo de 512Kb devera ser Gravado no OU2.OU2_1 Aconselho gravar os 2 Primeiros arquivos juntos, no meu Caso em uma das placas que fiz só funcionou assim, na outra placa o Arquivo de 16Mb ja resolveu . Uploader redlinetec informatica Enviado 15/06/2023 Categoria Positivo- 3 respostas
- positivo
- positivo d6200
- (mais 3)
 dica Esclarecimentos sobre o "Gravador" de eeprom RS232 porta (COM)!!!!!
Mel Gibsonss postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
É sobre este dito cujo "gravador" na línguas dos leigos....chama-se ( programadôr ) este dito equipamento .... É sobre este "Artigo" : Tem um amiguinho que foi meio grosseiro sem explicar claramente sobre o "gravador" ....eu vou ser bem específico na explicação. Não consegui ingressar no tópico .....então esclarecendo ....o que poucos sabem é que este programador aí só grava i.c's de (8bits) ....sim....eles tem uma taxa de amostragem de funcionamento as eeprons mais "medievais". As (25L040; 25L010) e outras ...é que algumas eeprons as (25Q) Tem delas que são 8 bits outros modelos 16 bits e seus espaços internos de armazenamento também mudam é igual pendrive cada qual com seu determinado espaço e suas determinadas taxas de amostragem de troca de dados . 1- O que é a taxa de amostragem: Vou citar um exemplo: HD'S de computador ...tínhamos um HD (pata) que era mais lento em comunicação de 133 de taxa de dados e evoluímos para o HD sata que tem taxa de comunicação maior mais rápida sua comunicação é. A mesma coisa essas eeprons existem as de 8 bits e as 16 bits de taxa de amostragem ( velocidade de comunicacao e eviam mais dados quando solicitadas no caso mais dados as de 16 bits que são 16 dados de envio contra 8 dados de envio em relação as 8 bits . Então é bem importante saber sobre sua eeprom antes de sair gravando é de acordo com a eeprom a ser "gravada" escolher corretamente o hardware que vai programala. É esse erro que muitos cometem . Esse programador é velhinho e esta meio sem uso ...mais ainda serve . Eu vi que esse grava as eeprom de placa de evaporadora de Ar Samsung e LG. E outros equipamentos que ainda as ultilizam ( as 24c16) É uma pena que teve um cara que ignorou o outro amigo mas de fato é bom saber qual é seu tipo de eeprom, seu tamanho e sua taxa de amostragem em (bits) ( 8 ou 16bits)( sua velocidade de gravação e de emissão de dados e o tamanho da memória da eeprom 8 kbit ou 64mb. Espero esclarecer um pouco mais o assunto e desembaralhar a conversa . Sobre o criador do topido digo endago: "Esses jovens de hoje ...criam tópicos sem muito respeito mau saem da fralda já são expert em assuntos onde não se tem um conhecimento mínimo ." Se queres programar eeprons mais novas procure a respeito ...pesquise para não errar e queimar sua eeprom é importante saber tem deles que necessita tipo de hardware específico algumas só aceitam ch341A ou outro hardware mais aprimorando. Pesquisem não tenham preguiça consultem o datasheet da eeprom. Espero não ofender ninguém .. -
 dica gravando eproms do ponyprog para o ch341a
emillyluane postou um tópico em Assuntos Diversos
pegue o arquivo em e2p do pronyprog2000 e salve como arquivo bin ,,, esse é o segredo agora sim ,,vai lá no programa do ch341a e faça a gravação em arquivo bin.... Na realidade essa extenção e2p foi criada pelo pronyprog e não passa de um arquivo em bin ,,, -
Boa tarde, alguém tem o arquivo eprom do receptor alternativo Duosat GS 130?
