thiago lucena
 em análise CCE Ultra thin T345/ Cl341 HN75 i3 / Não liga
thiago lucena    171
Boa noite pessoal essa placa chegou aqui morta, sem nenhum sinal, ela ja passou por duas assistencia e visualmente a unica coisa que achei estranho foi a bio u21 que troquei o CI e atualizei ja que a dela o meu leitor nao reconheceu. e o PQ82, porem ele ta com os 19v no Source e no Dreno e 3V no gate assim como a bobina PL11 com 3v. Achei 19v no botao power, mais nao chega voltagem na bios nem quando aperto o power.
Outro ponto interessante e o sinal HV_SHDN# do reset em standy-by o pq78 tem 15v e quanto pressiono o reset ele envia 18 volts para o gate do pq82 creio que essa parte esta boa, ai fico na duvida do PU4.
Alguem ja teve problema com essa placa que pode me dar uma luz?
thiago lucena    171
Normalmente esses vi não dão problema? Tipo os oz? E que tenho 3 volts mais não vai para BIOS e vi que o pino 7 e 8 dele formam o +3vs se não me engano pois já desliguei o note que estava aberto o esquema kkk
thiago lucena    171
12 horas atrás, Gilson Macedo disse:
O pu7 é o charger, e o pu3 no caso é o pwm que dá origem os 5 e 3v.
Entendi então vou dar uma olhada nele, qual ponto mais especifico dele poderia medir para ver se ele ta em funcionamento.
wjinformatica    1.410
Amigo temos algo errado nesse pq82 ou alguma fuga no circuito dele
pois temos que ter 19v no source e no dreno
pois essa voltagem vai para a alta das fontes de 3,3v e 5v
thiago lucena    171
1 hora atrás, wjinformatica disse:
fiz ate o jamper direto , conforme um video que vi no youtube porem a mesma não ascendeu o led e nem startou.
thiago lucena    171
Agora, wjinformatica disse:
@thiago lucena faça isso retirando esse mosfet amigo
ele pode estar causando algum problema e veja a voltagem normaliza nesse ponto em 19v
hoje ele ta com os 19v tanto no Dreno como no Source, apena o Gate fica com 3V, não seria isso mesmo ?
3 minutos atrás, wjinformatica disse:
@thiago lucena ligou o source no dreno diretamente?
se sim qual a voltagem ficou?
19v
thiago lucena    171
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
Meio dia agora vou para casa e chegando la eu vejo novamente.
thiago lucena    171
é sim. e nada mudou?
Não, acho que outro tecnico ja tinha trocado ou mechido nele tambem afim de fazer o jamper, porem ele chega os 19v ali em outro pu que agora eu nao lembro direito se o pwm, sei que la eu tenho tambem 4,99V ai vou da uma medida nele, ja que nenhuma das PL tem voltagem nem quando starta a placa so a pl11 que tem os 3v presente.
thiago lucena    171
Como não tenho voltagem na bios principal, eu ja iria fazer uma busca ao contrario partir dali para atrás para ver aonde ele nasce, ainda estou aprendendo ler corretamente os esquemas, pois sou leigo ai costumo mais arrumar as placas com ajuda daqui ou quando eu ja vejo um defeito de componentes estourados, ai nos demais caso peno um pouco kkkk
thiago lucena    171
40 minutos atrás, wjinformatica disse:
passe as voltagens dos pinos 1,3,6,8,16,17,20
voltagens do pwm PU3
1= 0v
3= 1,9v
6= 1,9v
8= 3,2v
9= 4,5v
16= 19v
17=4,9v
20= 0v
thiago lucena    171
Esse pino 1 e 6 são entripes correto? ele vem ou vai energia, pois fui ver o pq8 e tem 4,9 no gate e no pq4 1,9v no Dreno, as demais tudo estao zeradas.
wjinformatica    1.410
@thiago lucena pinos 1 e 6 são entrips e deveria ter no pino 6 o mesmo do pino 1
veja o resistor PR167 não esta aberto amigo ou com baixa resistencia jogando essa linha no terra
ou provael que o pq8 não esta saturando
thiago lucena    171
9 minutos atrás, wjinformatica disse:
mais se ele tivesse com problema nao teria 1,9v de um dos lados? ou no Pu3 ou la no Pq8?
Editado: por thiago lucena
thiago lucena    171
@thiago lucena compara o pq7 com o pq25 e o pq 4 com o pq8 e veja quais as diferenças amigo
Certo pior que ja cheguei na loja a noite volto a mecher entao, eles tem que ter a mesma voltagem?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
