Erivelton José
 em análise Tv Samsung modelo PL50C430A1MXZD com defeito na fonte?
Eu retirei minha fonte da TV plasma pq suspeitei está ruim. Eu coloquei um resistor de 100ohms para liberar a tensão de 15 volts, mas a tensão de VA e VS não tem. Então pesquisando nos vídeos do YouTube um técnico ensinava que temos que ligar um resistor de 47k do pino 1 de CN802 ao pino PS/ON para obter as tensões de VA e VS. Fiz tudo direitinho mais o relé liga e desliga umas 5 vezes e por fim desarma a fonte. As tensões de VA arma mas vai caindo a zero até desligar. Isso também acontece com a tensão de VS. Este defeito é realmente de fonte de alimentação? Alguém pode me ajudar?????
Editado: por Fernando Teixeira
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
Com certeza você tem um defeito nessa fonte.
Pois é: do momento que eu conseguir estabilizar a voltagem o restante da tv deverá funcionar caso não tenha mais defeito, pq segundo o cliente ela esteve na mão de 2 técnicos antes de vir para minha mão.
6 horas atrás, edu_tec disse:
Verifico curto ou fuga na Y e na X?
Já isolei a fonte de alimentação de toda a TV ficando apenas a placa principal e a placa controladora. Mesmo assim a fonte fica armando e desarmando até desligar depois de umas 5 tentativas do relé querer ligar a fonte. O único jeito que consegui armar a fonte foi desligando o soquete que alimenta a controladora. Acontece que a tensão de VA e VS não tem. O defeito poder ser da placa controladora ou da placa principal?
Bom dia pessoal: Estive analisando o problema da televisão e cheguei a conclusão que ela precisa armar a tensão de VS e VA para depois eu verificar se tem mais defeito. Eu retirei agora pela manhã a placa da fonte outra vez da televisão e vou tentar colocar a tensão de 55 volts VA e 213 VS. Assim que eu achar o problema irei colocar ela na TV e ligar para ver o que acontece. Será que estou procedendo corretamente? Gostaria que vocês não me deixassem pelo meio do caminho, agradeço!!!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
