DinhoOliveira
 em análise tv lcd lg 32lh30fr liga stand-by mas logo desliga e não liga mais
Boa noite amigos! Estou analisando a tv lcd lg 32lh30fr que liga o stand_by mas logo desliga e depois não liga mais nada. Encontrei na placa fonte o diodo zener zd501 1n5227 3,6v 0,5w apenas com 2,8v e estou na dúvida de como testar o ic 500 que está ligado a ele. O ic é o ice3bo365j. Quem souber como testa-lo e poder colaborar desde já os meus agradecimentos e o devido mérito. Abraços
Editado: por DinhoOliveira
zazulak    351
Esse zener é o que fica ligado em paralelo com os pinos 3 e 4 do optoacoplador? se for, pode testar a fonte sem ele.
20 minutos atrás, zazulak disse:
Olá @zazulak, está com o catodo ligado no pino 3 do ic500... também não sei ao certo como testar este ic500:(
Queridos amigos, consegui armar a fonte e todas tensões. O que antes não acontecia. Troquei ic500 e zd501. Contudo ainda não acedeu o display. Avancei para a placa inverter e encontrei os capacitores c4 e c5 alterados e o ci principal com um pequeno dano e um dos terminais rompidos. Vou propor a troca da placa inverter e se acontecer, posto o resultado final.
Muitíssimo obrigado aos amigos @edward linux e @zazulak. Um forte abraçoj+
Jonjonrj.pe    22
Esses condensadores c4 e c5, fadigam muito mais rápido que os próprios transformadores do circuito inverter, se a placa for barata compensa trocá-la caso contrário troque os capacitores e analise os trafos senão a placa volta a ter problema.
13 horas atrás, JORGE LUIS TELLES disse:
já verificou se tem 25v no fusivel  e 3v no pino de habilitação on-off ? , da uma checada no Q1, Q2, Q3, Q4
Olá o dano no CI é grande. Convém substituir a placa por inteiro. Muitíssimo obrigado também @JORGE LUIS TELLES e @Jonjonrj.pe. Abraços
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
