devolvido CCE U45L/ 71R-C14Cu4-T810/ não liga
ljainfor
10 horas atrás, wjinformatica disse:
Pinos 11, 20 e 36 quais valores?
Esse u13 deve ser o problema, pois ele faz muitas placas não ligarem
@wjinformatica , realizei as medições e estava zerado. O esquema mostra pino 42 e 43 e esse PWN só tem 40 pinos, não entendi.
Outra dúvida é: existe diferença entre GNDA e GNDP?
8 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Veja esse vídeo.
@Gilson Macedo , vi o vídeo bastante esclarecedor e ajuda que está aprendendo pois facilita as perguntas que irá fazer e entender as dicas dos experimentados.
Existem circuitos integrados que terão apenas um gnd, mas outros terão dois ou mais gnds. Veja que o pino 11 tem a sua tensão chamada VAD, e neste caso o seu gnd é será o GNDA, enquanto que o pino 3 terá uma entrada chamada IACP,  e que portanto o seu gnd será o GNDP. E veja que a parte de baixo do integrado também é gnd. Aquela parte maior que faz contato diretamente com a placa. Quanto a questão de ter mais pinos, veja se não há nenhuma letra ou numeração a mais no seu componente. Pode ser que o modelo do esquema não seja totalmente igual a sua placa.
7 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
@Gilson Macedo entendi, quanto ao teste do PWN posso usar o o gnd que faz contato direto com a placa?
54 minutos atrás, ljainfor disse:
@wjinformatica , removi PWN, mas antes fiz as medições e não tinha nenhuma tensão.
veja esse tópico tem como tu testar sem ter o componente
olhe aqui
2 horas atrás, wjinformatica disse:
olhe aqui
@wjinformatica , coloque outro CI e continua esquentando do mesmo jeito.
Quanto ao teste do link que vc postou não fiz, porque não tenho essa habilidade com solda em pontos tão próximos.
Sem o CI a placa recebi direitinho os 19v, mas nenhuma outra tensão é encontrada.
Segundo a explicação contida no vídeo de @Gilson Macedo , e se entendi bem, posso dizer que os dois CIs estão bons.
Como encontrar o problema dessa placa?
