manatec
dúvida Sem som DVD hometheather: Home cinema system samsung HT-E4530k/zd
Estou com este  home cinema systen samsung HT-E4530k sem som nas caixas e sem áudio line out. Gostaria da ajuda dos membros deste forum em conseguir o schema eletrico ou alguma dica para encontrar o componente defeituoso.  A pci AMP MAIN HT-E5500.
Edited by manatec
@Jomi Miranda obrigado por disponibilizar o arquivo, mas não é permitido o envio de esquemas ou arquivos de bios/flash utilizando links externos.
Para compartilhar seus arquivos, utilize o gerenciador do fórum.
O arquivo que postou neste tópico, eu corrigi.
Os outros dois foram excluídos.
Grato pela colaboração.
Obrigado Jomi, no momento estou sem créditos para download. Tentei encontrar esta pci para trocar mas foi em vão.
@manatec vc possui 65 créditos e pode fazer o download do arquivo que precisa.
Antes de baixar o arquivo, vá no menu Assinaturas > Downloads Grátis e compre um item (é grátis).
Veja mais informações aqui >
Obrigado Hélio, consegui com sua ajuda aqui! Depois de algumas modificações aqui no Forum não conseguia mais fazer downloads, onde foi um dos motivos que me distanciei deste forum achando que só comprando créditos com R$ se podia fazer downloads
Colega, esse modelo da muito pau de fonte, verifique se todas estão batendo, na própria placa tem a marcação dos valores.
Obrigado Edu, vou verificar com o esquema do Jomi Miranda e posto a resposta aqui o resultado.
    • By Julian Rehder
      Boa noite estou com uma bomba aqui na mesa, chegou um monitor que não estava ligando, fiz algumas ressoldas, consegui fazer ele funcionar, ligou mostrou imagem tudo certo, porém notei que o ponto de teste da placa bem abaixo do indutor BD610 estava saindo faisca/fumaça, agora o monitor não liga novamente, fica apenas o led azul ligado e dois segundos desliga, o monitor é s22B300B e a placa NT68652_1A1D
    • By Betinhodaeletronica
      Microondas eletrolux mef30,não aparece display,as luzes da série acendem meio que indicando curto,mas n achei esse curto ainda,quais as tencoes necessárias que preciso verificar??
    • By Linux
      Tenho essa motherboard de um Dell E7450. Ela estava com problema em 3 capacitores que estavam no local em que ocorreu o problema. Ao tentar remove-los, acabei comprometendo a tinta que dividia o polo dos capacitores, ela acabou saindo. Como devo prosseguir? Tem como recuperar? (Ignore os capacitores "juntos" acima, é apenas sujeira)
    • By AltaVoltagem
      Olá Amigos.. Sou novato no assunto Reballing...
      Consegui com muito custo comprar uma Hikari-939 de segunda mão...
      Estou querendo aprender mais sobre o assunto, ja pesquisei bastante, porem, tem muita informação cruzada ou de sentidos opostos.. kkkkk
      Gostaria de saber, se os amigos com experiencia poderiam me dar dicas, pois estou usando uma sucata de notebook e NÃO consigo retirar alguns BGA.. na verdade todos, exceto os pequenos, tipo 9pinos (memoria flash) ou componentes SMD, ja consegui retirar CI de 40 pinos que são terminais e não Ball de stanho...
      As vezes que tentei, a placa torra e o CI não solta... já cheguei usar 400° e não sai.
      Estou usando fluxo vagabundo ( Pasta para solda EMAVI), não sei se é isso... Ela funciona legal para outros tipos de solda. (OBS: É ruim de limpar, ficar gorduroso o local da solda, gasta bastante Alcool Iso...)
      Para começar, comprei:
      Kit Universal de stencil (
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. ) Microscópio USB 1000x
      ainda não comprei a Solda em pasta.
      uma duvida forte! um amigo tinha um Xbox que de tempos em tempos tinha que fazer reballing, isso é normal ou é do profissional?
      Já de ante mão, OBRIGADO A TODOS!!!!!!!!!
    • By Assistec IG
      Preciso do valor do capacitor (cw21) próximo ao CI  UW4 (OB3352CP) como não tenho o esquema não sei o valor do capacitor caso algum dos Srs possam me informar.. desde já agradeço.
