Reinaldo Ramos
dica tv lg 32lb9rta desligando depois de um tempo.
Esta tv funcionava normalmente e depois de algum tempo desligava. Após muita tentativa encontrei o capacitor eletrolítico c1009 22mf 25v na placa principal, próximo ao conector maior que vem da fonte. Aqueles metálicos  bem pequeno totalmente aberto. Foi só trocar e pronto.
  • Like 2
    • By claudio cortez
      boa tarde amigos chegou esse positivo sem detecta hd testes feitos regravaçao de bios  e ficou na mesma baixei o esquema e cheguei no r604 e r603 abertos fiz a troca e o hd voltou a funciona  espero que essa dica ajude
    • By WGT_MASTER
      Segue uma dica, Som LG Xboom CL65, fonte eax67909501, após tocar alguns minutos apresentava GoodBay, ao ligar novamente apresentada P-Protec no display funcionava por alguns minutos e voltava a desligar, ao analisar as voltagens da placa fonte os pinos 8 9 e 10 que alimentam o amplificado estavam com 44v, e oscilavam, foi substituído os PC901 e PC902, a fonte passou a apresentar os 49v, problema resolvido.
    • By Jakers Binder
      Medição (Multímetro, Capacímetro, Frequencímetro, Osciloscópio, etc...)
      Ferramental para testes
      Fonte assimétrica (bancada)
      Gravação  (bios nand sio...)
      Ferramental e componentes para soldagem / dessoldagem
      Exaustor
      Fluxos
      Referente a óptica e iluminação
      Referente a temperaturas
      Desumidificação
      Bancada / Organização / Suporte
      Reparo partes plásticas e metais
      Limpeza
      Outros
    • By Oficina DoNotebook
      Esse era um i7 com placa de video amd, chegou lingando sem gerar imagem, até no vídeo externo, bipando bem baixinho, 7 pelas contas. Pesquisei os bips e dizia algo sobre processador. Regravei bios por desencargo e não funcionou, conferi as tensões, tinha em todas as bobinas. Li alguns tópicos que diziam sobre lvds, conferi, e faltava +INV_PWR_SRC pinos 39 e 40. Essa tensão se deriva de b+ e é habilitada por EN_INVPWR que vem do super IO. Bom por algum motivo essa habilitação não estava saindo do super IO, o kb9012 é regravável e pensei em o fazer, já que regravei ele em outras placas, mas nessa placa os flats da minha gravadora  não encaixam no conector do teclado, como não tenho outra placa igual e vi que a placa tem a opção de passar b+ direto para +INV_PWR_SRC ... Apenas fechei o jumper J520, removi qx1 e qx2, assim tendo +INV_PWR_SRC e voltando a ter imagem no notebook.
    • By crazyfrog1809
      Daê galera quando vcs pegarem uma placa dessa que liga e não dá vídeo, não liga ou mesmo com senha na bios usem essa bios.
      gravem a bios U365.
      depois de gravar a bios ligue com a bateria(bateria que carrega o notebook não estou falando da bateria rtc) vai aparecer mensagem na tela sobre o "manufactured name", depois retire a bateria(bateria que carrega o notebook) espere uns 3 minutos depois reconectar a bateria e ligue e se aparecer de novo a mensagem de "manufactured name", reinicie o notebook, não se preocupe as informações sobre a placa estão no outro ci de bios auxiliar u366 essas informações serão compartilhadas e o notebook funcionará normalmente.
      link da bios:
