Estou com uma HP1132 mfp que ligaram em 220V, a placa fonte queimou vários componentes então troquei a mesma,
liguei todos os cabos, instalei direitinho, só q quando ligo ela, ela liga o painel total com taodas as luzes, no numero do painel fica 88, passa para 66 e depois apagam-se
as luzes gradativamente começando pela numearação, depois paginas e por fim a de tonner, e tudo isso sem dar sinal algum d ligar a fusora nem sinal nenhum na maquina, somente o painel. Alguem pode me informar o q pode ser!?
Obrigado
Rafael
eliasgirardi    121
Pode ter danificado também a placa controladora da impressora. Deveria tentar trocar e postar o resultado. Consegue fazer um vídeo das luzes da impressora e postar aqui também?
Vou tentar postar o video aqui com o defeito, estou com duas impressoras na mesa, iguais, ja troquei as placas fontes e a nova funcionou instalada com as peças da q ja funcionava, agora vou inverter, mas  a principio é quase certo q seja a placa logica, mas tem um detalhe, troquei a placa logica q estava funcionando pela com problema e a impressora fica piscando hp sem parar...continua...
eliasgirardi    121
Essa impressora não costuma ter muito segredo, verifica de novo os flats se algum contato não entortou nas tentativas de conexão, se não tem nenhum sensor fora do lugar ou não sendo acionado. O sintoma parece típico de quando não há toner dentro da impressora. O toner quando dentro aciona vários sensores, veja se o escaner em cima não está travado, verifica tudo e retorna.
Editado: por eliasgirardi
eliasgirardi    121
Você mencionou que tem outra impressora igual a esta na bancada... Só não entendi sobre os testes que você realizou. Esta outra impressora está funcionando bem? Você pegou as placas dela e colocou nesta com problema e ela funcionou?
sim a placa logica da queimada foi pro beleleu tbm, a impressora pelo jeito tomou um pegão de energia q queimou tudo, fonte, lógica...comprei a fonte sem saber q a lógica tbm estava queimada, peguei outra impressora q funciona aqui e troquei a logica pra teste e funcionou, só q ela liga mas fica com este defeito do logo HP ficar piscando com a de pronta e atenção e não sai disto, da pra ver q o scanner liga, a fusão, mas não sai do painel piscando, não starta..
eliasgirardi    121
Experimenta então colocar o motor principal da impressora boa na impressora com problema. Pode ter atingido o motor também. Poste aqui os resultados...
eliasgirardi    121
Não está vindo dele o chiado que você escuta? O único motor que precisei trocar destas impressoras funcionava às vezes e ele estava com problema, pois ao trocar a impressora voltou a funcionar.
João Henrique    569
Bom dia .
Com calma voce consegue resolver.
Primeiro meça a fusora se não está aberta ,ela mede mais ou menos 27R.
-Retire a placa fonte e teste o relê e o triac que alimenta a fusora.
-Confira se o cabo do scaner não entortou os contatos e já que voce tem uma ,passe o scaner completo pra ela e teste.
-Confira se ao fechar a tampa o sensor da placa fonte é acionado.
-Confira se o sensor atras da impressora é acionado ao colocar o toner.
-Retire a tampa de cima que cobre a fusora e confira aqueles dois sensores do papel se algum estiver preso aconteçe isso na impressora também.
    Qualquer desses itens acima que estiver errado a impressora não parte e só fica piscando.
    Boa sorte.
conclusões até agora, Impressora queimada, foi trocada placa fonte, mas a lógica tbm queimou, trocada a lógica , fica continuamente piscando logo HP no visor e as luzes de pronta e alerta, sendo assim foram trocadas as peças de uma funcionando para a queimada para testes, ja com as palcas fonte e lógica instaladas, foram trocados, fusor, motor das engrenagens, e a bandeija da imoressora com o scanner para testes, mas mesmo assim continua o problema...por enquanto é isso...nada de novo.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
