camurgo
dúvida Moto G, G2, G3, G4, G5 Conector interno da bateria
Alguém que já prestou atenção nisso, saberia me dizer se os conectores internos da bateria dos modelos Moto G1, Moto G2, G3, G4, G5 são diferentes entre si? (dos iPhones por exemplo são diferentes)
@camurgo ,
nas variações de modelo do próprio Moto G2 existe diferença no conector FPC (Flexible Printed Circuit) da bateria.
As variações se devem à tecnologia da bateria e como o ATC irá realizar o gerenciamento da mesma.
Todos modelos tem variações de conectores. Conectores de Moto G1 e alguns modelo de moto g2 são iguais, moto g3 são iguais ao modelo xt1078 do moto g2, iguais ao do e2, iguais ao do g4 e g4 plus, g5 são diferentes de todos outros.
O modelos moto g1, g2 e g3 possuem mesmo conector, contudo o flex tem layout diferente para atender o gabinete do aparelho. Quanto ao moto g4 e g5 possuem entre si variações quanto ao conector.
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
