paulo.4.k
dúvida Hp Laser Jet P2015 / Não liga Transistor em Curto
Olá pessoal, estou com a impressora Hp Laser Jet  P2015 na bancada o cliente trouxe informando que o mesmo não liga, testei e não deu sinal, retirei a fonte dela  já vi que o fusível tinha estourado dae efetuei os teste com a lampada em serie acabei verificando que tinha um curto no primário o responsável o transistor k4004, já pesquisei em tudo que é canto mas encontrei pouca coisa sobre ele não encontrei datasheet até para comprar só no exterior só que não da para esperar tanto tempo, queria saber com vocês se tem algum equivalente o qual eu posso usar como substituto. Segue as imagens abaixo.
IRF840, 2SK3568, 2SK3569, 2SK2645, etc..
Na prática, qualquer fet que suporte pelo menos 5a/500v funciona nessa fonte.
ps. o capacitor principal é de 200v?
@paulo.4.k como nosso amigo @zazulak indicou, eu utilizo o IRF840 sem maiores problemas.
Verifique junto a ponte de diodo, varistor, capacitor bem como  fusível ja informado por vc.
Sucesso e volte com o resultado.
@zazulak @Jotape @Alberto Rosa
Ok amigos obrigado vou verificar e trago os resultados.
    • By Vinícius Dornelles Vila
      Pessoal, segui alguns tutoriais do Youtube para montar uma fonte de tensão e corrente ajustável, porem após fazer a instalação do MOD, a fonte inicia e desliga após 1 segundo. Eu utilizei uma fonte de 200W semi nova (foi utilizada por uns 3 meses e trocada por uma de maior potencia), e estava funcionando perfeitamente (antes de fazer o mod, liguei ela para testes, chegando a ligar até mesmo na placa conversora dc-dc que comprei).
      Eu pesquisei bastante na internet atrás de resoluções, mas não consegui achar nada para esse problema. a unica modificação na placa da fonte foi a retirada dos fios em excesso, deixando somente os que eu ia utilizar.
      foi testado curto entre as tensões e o GND, porem não encontrei nada fora da normalidade
      utilizei essa placa aqui:
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Video de o que acontece:
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
